Производительность это одно, а мощность - когда надо качать N литров в единицу времени, и не просто качать - а через забитые фильтры держать давлении 4 очка минимум - это совсем другое, потому измерять надо именно на работающем движке, и не на холостых, а лучше в движении. Плюс, насколько я знаю, в 950ке так же, как и на 1300 миднайте - сетка грубой очистки на насосе, далее он качает в колбу, где запаян фильтр тонкой очистки(он обычно и забивается) - тут или замена колбы, или пытаться как-то промыть... а еще насос может дохнуть, при нагреве переставать качать нужное давление, как было у меня тут
viewtopic.php?f=6&t=9673
