Yamaha Star Club • Куда смотреть при покупке xv 1900 stratoliner
Сообщение kabanchik009 » 22 май 2019, 22:37
Куда смотреть при покупке. Буду смотреть завтра мот. Что послушать, что повключать, как проверить что лампочка чек работает а не выкручена и т.д.
kabanchik009
Мотоцикл: XV 1900 roadliner
Re: Куда смотреть при покупке xv 1900 stratoliner
Сообщение slavz » 23 май 2019, 18:55
бери с собой человека по стратам...
Ваше мнение учитывается только когда оно совпадает с нашим!
slavz
Мотоцикл: xv 1900
Сообщение пожарюга » 23 май 2019, 21:20
Присоединяюсь к вопросу. Человека знакомого,который соображает нету.
пожарюга
Сообщение zilot » 24 май 2019, 15:42
Для начала - все как у всех. Про это писать не буду) Ограничители на раме, подвеска, следы дтп и пр. и пр. классическое)
Стратовские ньюансы:
а) насос
включаем зажигание, не заводим.. ждем 10 секунд. заводим. не завелся сразу - скорее всего или насос не давит, или лопнула колба насоса (более вероятно). Цена ремонта - под 40к
б) третяя передача на мотах до 2010 года
на третей - щелчки, отдаваемые в раму или просто шум на третей передаче.. лучше, конечно, проверять на подкате, вывесив заднее колесо..
цена ремонта, в большинстве случаев - под 70к
в) состояние шкивов.. тут просто шкивы дорогие.. это не болячка, но все же.
г) ремень - не так уж и страшно, если говорить про стратолайнер.. ремень можно купить от 7 до 15к, в зависимости от производителя.
д) подшипники заднего колеса.. мотору хватает дури провернуть все что угодно.. если есть вой, щелчки и пр. из заднего колеса, то его ремонт "здесь и сейчас" выйдет в 10ку, не меньше. Если жива ступица (но это уже совсем запущенные случаи :)). Никакого люфта - можно даже не качать и не искать. Бутерброд колесо-шкив - широкий, + еще натянут ремнем..
е) переборка вилки, замена рулевых подшипников - втрое дороже по работе, чем на классическом дорожнике, например.. Ничего сверхестественного, просто много разбирать
ж) гидрики. стук клапанов на этих мотах - как правило сдохшие гидрики.. Рублей в 20 на круг запчасти + работа..
Сообщение SergeyG » 24 май 2019, 17:18
По дороге Щелковская-кутузовская могу посмотреть страт.
Есть небольшой опыт)
SergeyG
Мотоцикл: Stratoliner
Сообщение пожарюга » 24 май 2019, 22:56
zilot писал(а):Для начала - все как у всех. Про это писать не буду) Ограничители на раме, подвеска, следы дтп и пр. и пр. классическое)
а) насос
Так вроде есть решение проблемы по бензонасосу,или я ошибаюсь?
пожарюга
Сообщение zilot » 25 май 2019, 03:05
Если сдох сам насос - решается заменой насоса.. Рубль насос, рубль работа..
Если треснула колба - полноценного решения нет... Делаем сейчас, но пока в процессе) Зато, наконец, сдвинулось с мертвой точки) Это, конечно, не 40к будет, но все равно - не 2-3..
Есть решения довольно колхозное, я бы не назвал его "сделал и забыл".. Уничтожать часть колбы, сверлить крышку, бросать шланг напрямую.. Мне оно не нравится.. Как-то все ненадежно + лишаешься фильтра.. Выносить внешний - только под правую крышку, но там наличие аллюминевого топливного фильтра мне тоже не очень нравится)
Сообщение TQS4 » 25 май 2019, 11:26
а) насос
Замена подшипников заднего 10к?
TQS4
Мотоцикл: Xv1900
Сообщение TQS4 » 25 май 2019, 17:14
А при сбросе газа подвывает то-ли коробка то-ли главная передача это нормально?
TQS4
Мотоцикл: Xv1900
Сообщение zilot » 27 май 2019, 11:44
Да.. 4 подшипника, два сальника.. Два из подшипников - игольчатые, которые только в оригинале.. Если покупать по наличию в москве - будет рублей 6-8 на запчасти.. По замене - у нас, например, 3к, если подшипник не развалился в труху.. Если развалился (что бывает редко все же), то подороже, ибо выпрессовывать только обойму подшипника - не самая тривиальная задача)
TQS4 писал(а):А при сбросе газа подвывает то-ли коробка то-ли главная передача это нормально?
Нет, выть не должно ничего.. Но чаще это подшипники колесные, как раз.. Надо слушать.. Подшипники коробки и средней передачи - ходят довольно долго..
Если стоит стекло - слушать без стекла, оно сильно меняет картину расположения звука) Если бетвинг - увы.. Его, как правило, так легко не скинуть как стекло) Слушать внимательнее и не сильно верить своим ушам)
Сообщение TQS4 » 27 май 2019, 16:17
Привет, сегодня вывешивал колесо смотрел как 3 передача себя чувствует и подшипники в колесе, колесо воет после 60 причём на месте очень даже сильно на ходу совсем не так.
TQS4
Мотоцикл: Xv1900
Сообщение zilot » 27 май 2019, 16:19
Значит игольчатые подшипники все.. Обычно воют они. Два других - тоже под замену, ибо все равно выбивать. Да и стоят они по 200р.
Сообщение TQS4 » 27 май 2019, 16:28
Меняются подшипники и сальники без втулок?
TQS4
Мотоцикл: Xv1900
Сообщение zilot » 27 май 2019, 16:37
По состоянию.. И так и так бывает)
Втулку в москве найти - нереально.. Это уже под заказ.
Если уже всему трындец, а ездить надо "вот прямо сейчас" - ставятся подшипники на старую втулку. Ну и откладывается в памяти, что проходит этот узел меньше и на следующую замену нужно будет и втулку заказать.
Сообщение TQS4 » 27 май 2019, 17:05
А по номерам по схеме можете сказать что заказывать, немогу картинку загрузить
TQS4
Мотоцикл: Xv1900
