Yamaha Star Club • Мигает резерв топлива и стрелка на нуле Stratoliner
Сообщение Whitefoots » 20 май 2019, 17:20
Ребята, подскажите следующий момент. Купил страта, но датчик топлива на нуле постоянно. В режиме теста при включении стрелка отрабатывает всю шкалу, но потом не двигается. Моргает резерв. Но специфически по 8 морганий через паузу. Есть мнение, что 8 морганий указывают на обрыв в цепи датчика, но все прозвоны мультиметром не показали обрыва. Датчик в резервном нижнем баке при полноте, не показывает ничего. Пустым пока он не был. Замыкание контактов на разъёме бензонасоса, а именно проводов на датчик, так же не успехов не принесли.
Прозвонка датчика уровня показала, что он исправен во всем диапазоне и нет обрывов. Сопротивление меняется плавно по мере заполнения бензином. Сколько раз отсоединял АКБ уже не сосчитать. Не помогло. Приборка внутри сухая. Бензин в баке есть. Двигатель работает ровно, но напрягает постоянно (по 8 раз) мигание лампы резерва и стелка топлива на нуле.
Насос не доставал пока, и проводку не расчехлял, приборку не менял, что в принципе и осталось.
У вас резерв горит или моргает?
Ваши вариации?
Whitefoots
Мотоцикл: XV1900CT
Re: Мигает резерв топлива и стрелка на нуле Stratoliner
Сообщение voltrun » 20 май 2019, 17:32
Резерв горит без морганий. Доставай помпу, смотри что с ней.
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Сообщение Whitefoots » 20 май 2019, 17:38
Достать то не проблема, но насосная часть без нареканий, а 2 провода на датчик резерва при замыкании не приносят результатов, даже при скидывании клеммы и обнулении
Whitefoots
Мотоцикл: XV1900CT
Сообщение zilot » 20 май 2019, 17:56
Сдох датчик в баке..
В штатах, во всяком случае, это был гарантийный случай) Многим меняли.. Ну и по оф. каталогам - была замена артикула.. Актуально только для рейдера..
Сообщение Whitefoots » 20 май 2019, 19:04
zilot писал(а):Сдох датчик в баке..
Вы читаете внимательно? Я пишу что с пустого бака, постепенно вливая в него топливо сопротивление изменяется пропорционально уровню топлива, без рывков, пропаданий и коротких замыканий.
Whitefoots
Мотоцикл: XV1900CT
Сообщение zilot » 21 май 2019, 11:00
Я читаю более чем внимательно)
Дело ваше, хочется трахаться - кто я такой, чтобы запрещать? )
Сообщение voltrun » 21 май 2019, 12:48
Whitefoots писал(а):Вы читаете внимательно? Я пишу что с пустого бака, постепенно вливая в него топливо сопротивление изменяется пропорционально уровню топлива, без рывков, пропаданий и коротких замыканий.
Датчик резерва в нижнем баке, а не в верхнем. В верхнем датчик уровня.
voltrun
Сообщение zilot » 21 май 2019, 16:04
Датчик резера просто горит.. Или горит или не горит..
Моргание лампой резерва 8 раз - это сообщение от мозга, о том, что некорректный сигнал с датчика в баке. Это, если мне не изменяет память, даже в мануале было..
Верхнюю часть бака райдер считает по поплавку один-в-один, нижнюю - считает.. Этот модуль и дохнет.
Смерь этого датчика - была официально признанным косяком. Выпущена замена.
5C7-85752-00-00 - датчик
5G3-85753-00-00 - прокладка
И 20 минут времени.
Ну, если есть большие сомнения - найдите рейдеровода и попросите его поучаствовать в увлекательном перекидывании верхнего бака. С его мотоцикла на свой. Оставив свой нижний и свою приборку. Проблема должна уйти.
На страте все несколько более по другому. Там такой проблемы нет.
Сообщение Whitefoots » 27 май 2019, 12:38
zilot писал(а):Датчик резера просто горит.. Или горит или не горит..
И 20 минут времени.
Спасибо за информацию. Узнать бы заводские значения сопротивленияна выводах датчика топлива на пустом баке и полном.
Whitefoots
Мотоцикл: XV1900CT
