Ребята, подскажите следующий момент. Купил страта, но датчик топлива на нуле постоянно. В режиме теста при включении стрелка отрабатывает всю шкалу, но потом не двигается. Моргает резерв. Но специфически по 8 морганий через паузу. Есть мнение, что 8 морганий указывают на обрыв в цепи датчика, но все прозвоны мультиметром не показали обрыва. Датчик в резервном нижнем баке при полноте, не показывает ничего. Пустым пока он не был. Замыкание контактов на разъёме бензонасоса, а именно проводов на датчик, так же не успехов не принесли.
Прозвонка датчика уровня показала, что он исправен во всем диапазоне и нет обрывов. Сопротивление меняется плавно по мере заполнения бензином. Сколько раз отсоединял АКБ уже не сосчитать. Не помогло. Приборка внутри сухая. Бензин в баке есть. Двигатель работает ровно, но напрягает постоянно (по 8 раз) мигание лампы резерва и стелка топлива на нуле.
Насос не доставал пока, и проводку не расчехлял, приборку не менял, что в принципе и осталось.
У вас резерв горит или моргает?
Ваши вариации?
