Yamaha Star Club • ТНВД и фильтр XVS 1300
Сообщение chybaka » 19 май 2019, 14:22
На просторах форума не нашел четкого ответа, если где пропустил - ткните носом. Вопросы такие:
1. Кто менял фильтр тонкой очистки топлива на 1300 Миднайте/Страйкере, тот, что прямо на помпе стоит? Официально можно купить только всю систему насос-колба-фильтр за 100500 денег. Есть какие-то аналоги или фильтры отдельно? так, чтоб без колхоза или по-минимуму?
2. Замена умершего топливного насоса - какой ставить, есть ли в продаже отдельно, без колбы(кроме Б/У, ебеев и тд), или аналог(где-то натыкался на инфу - Mitsubishi вроде какая-то модель подходит, но не уверен).
Find what you love and let it kill you
chybaka
Мотоцикл: Yamaha XVS 1300CT Midnight Star
Re: ТНВД и фильтр XVS 1300
Сообщение sea1sea » 19 май 2019, 17:13
Случайно не такую штуку ищешь? Фильтр грубой очистки.
Топливный насос.
sea1sea
Сообщение RamonPro » 19 май 2019, 20:13
Тнвд на XVS1300? О_о
RamonPro
Мотоцикл: V-Star 1100 Classic
Сообщение freeezzzz » 19 май 2019, 20:49
Тонкой очистки/колбу ты скорее всего отдельно не найдешь, не важно от чего. Местный опыт и отзывы говорят, что попытки промыть фильтр тонкой очистки случались, но закономерного эффекта не зафиксировано. То есть, как повезет. А вот поиски насоса отдельно уже изучены вдоль и поперек, но вроде не для этой модели мота конкретно. Сверь номер насоса с насосами для 19го мотора и 17го на впрыске, если то же самое, то тебе путь в ветку лайнеров, там инфы по подбору подходящего насоса и вкрячиванию оного с запасом.
Сообщение chybaka » 19 май 2019, 22:15
freeezzzz,
Насосы может и одинаковые, но сам партнамбер детали насос+колба+фильтр отличаются. Потому не уверен, что насосы одинаковые. Мыть фильтр - это последнее дело, надо менять.
Роман,
Ага, инжекторный мотор, соответственно форсунки и насос высокого давления.
Евгений,
Ищу именно это. Ты уверен, что насос(Кавуны, Сузуки) и фильтр(Сузуки) по твоим линкам подойдет на Ямаху?
chybaka
Сообщение RamonPro » 21 май 2019, 03:22
chybaka писал(а):freeezzzz,
Роман,
Ну я бы не стал так громко называть, что это высокое давление, это же не дизель, где стоит топливный насос высокого давления, выдающий за пару оборотов 1400 бар. Кстати в современных дизелях бывает еще перед ним стоит насос низкого давления в баке, выдающий что-то около 4-8 бар. Так что называть в мотоцикле насос именно "высокого" давления, я бы не стал, по крайней мере, некорректно.
P. S. Не подумайте, что я зашел сюда поумничать, просто это моя тема как раз, и мне, как специалисту, такие оговорки сразу врезаются в глаза.
RamonPro
Сообщение sea1sea » 21 май 2019, 10:03
chybaka писал(а): Евгений,
конечно не уверен, - это просто направление поиска.
sea1sea
Сообщение chybaka » 21 май 2019, 20:36
Роман,
Согласен с корректировками, не спец в этой теме :). Ясно, что имеется ввиду бензиновый насос, который качает в топливную рампу 3-4 атмосферы.
Ну и собственно по теме:
Нашел инфу на просторах инета, вкратце топливный фильтр xvs 1300 подойдет почти без колхоза(надо срезать старый с крепежной рамки) вот этот
Suzuki V-Strom/Gsxr1000 15420-05H00
https://ru.aliexpress.com/item/32805108114.html
Топливный насос xvs 1300 говорят становится как родной от Toyota Yaris, Camry, партнамбер 23220-75040 или 23220-21131. К нему же идет фильтр - становится на колбу практически сам, но надо немного с креплением подшаманить(один паз только попадает), ничего критичного. Оригинальный этот насос на Мегазипе около $250. На Али ищется по партнамберу, цена с фильтром ~$20.
Подробнее с фотками можно почитать тут
https://vk.com/topic-49737159_38776015
https://vk.com/wall-49737159_16298
Все заказал из вышеперечисленного, после примерки/установки отпишу о результатах.
chybaka
Сообщение chybaka » 22 июн 2019, 15:40
Итак, установил все вышеперечисленное:
Сам насос - копия родного, никаких проблем. Смело берите, кому надо, тянул отсюда https://ru.aliexpress.com/item/32657941942.html
Фильтры тоже норм, нужно с клипсы срезать старый фильтр, и насадить новый - я чуть разрезал насадку фильтра, плюс чуть суперклея.
Все работает отлично.
chybaka
Сообщение chybaka » 19 сен 2019, 22:23
Топливный насос сдох, пробег около 3000км. Сраная китайщина, смело НЕ берите :)
chybaka
Сообщение ser929rr » 21 сен 2019, 16:59
Так это ж жигулевский, почти на всё подходит, bosch ставишь и норм, у меня на жыпе 5.2, третий год качает.
На джиксер тоже такой ставил
8 9O3 2Ч3 Ч3 ЧО
ser929rr
Мотоцикл: xvs1300
Сообщение chybaka » 16 дек 2019, 12:48
Найден топливный фильтр тонкой очистки, он же колба, на просторах кЕтая отдельно от насоса под нашего коня, цена вопроса 45 баксов
https://ru.aliexpress.com/item/4000388266113.html
chybaka
Сообщение magate11 » 02 фев 2020, 22:37
классно теперь стало проще простого менять эти фильтра всего 45 баксов
magate11
Мотоцикл: Yamaha xvs400->Yamahaxvs1300a
Сообщение izzya_ua » 16 июл 2021, 22:01
менял недавно насос, поставил Magneti marelli 313011300117 цена в районе $20
искал по тойотовским партнамберам где стоит такой же насос 23220-37170 23220-21132 23220-37050
сетчатый фильтр был в комплекте, но слишком большой, в колбу не влез, поэтому брал с али https://aliexpress.ru/item/4001304741943.html
izzya_ua
Мотоцикл: XVS1300
Сообщение G_Hawkins » 18 май 2023, 09:21
Кто-то ставил уже этот фильтр https://ru.aliexpress.com/item/4000388266113.html, подходит 1 в 1 или нужно шаманить?
G_Hawkins
Мотоцикл: Yamaha Stryker
