А если снять, например, стоп и головной свет (или поменять головной на светодиодный) - генератор будет еще и мерзкий звук периодически издавать ) "Это норма" (с)
Так как головной свет тюненый, решил вопрос шума генератора поставив пару доп фар на дуги тем самым добавив нагрузку. Кстати на правом пульте есть кнопка как раз для доп света и разъем выведенный в фару. По крайней мере у меня так. После установки гена перестал визжать и двиг работает тише и ровнее.
