Yamaha Star Club • При нагрузке на генератор двигатель работает тише
Сообщение TQS4 » 18 май 2019, 21:46
Всем привет. Мотор не гремит не стучит но заметил что при моргании дальним начинает работать тише. Мож кто сталкивался. К чему готовиться. XV 1900 MS
TQS4
Мотоцикл: Xv1900
Re: При нагрузке на генератор двигатель работает тише
Сообщение zilot » 19 май 2019, 00:34
А если снять, например, стоп и головной свет (или поменять головной на светодиодный) - генератор будет еще и мерзкий звук периодически издавать :)) "Это норма" (с) :)
Сообщение TQS4 » 19 май 2019, 01:01
Да? А почему так?
TQS4
Мотоцикл: Xv1900
Сообщение ТОЧНЫЙ » 19 май 2019, 21:40
Да так его косоглазые сделали, блин! :twisted: Один из минусов этой линейки байков, ИМХО конечно.
УДАЧИ НАМ ВСЕМ!!!
ТОЧНЫЙ
Сообщение freeezzzz » 19 май 2019, 21:48
А ежели его параллельно догрузить? Под крыло сопротивление сунуть, пусть греет окружающую среду. Вариант? :?
Сообщение MaverickFZX750 » 22 май 2019, 23:29
Так как головной свет тюненый, решил вопрос шума генератора поставив пару доп фар на дуги тем самым добавив нагрузку. Кстати на правом пульте есть кнопка как раз для доп света и разъем выведенный в фару. По крайней мере у меня так. После установки гена перестал визжать и двиг работает тише и ровнее.
MaverickFZX750
Мотоцикл: Yamaha FZX750 '96 => Yamaha Raider S '09
