Yamaha Star Club • XV1900 Stratoliner. Богатая топливная смесь.
Re: XV1900 Stratoliner. Богатая топливная смесь.
Сообщение chybaka » 14 май 2019, 15:10
А если перед синхронизацией все помыть, почистить, выставить зазоры клапанов(как указанно в мануале, синхронизация проводится только после проверки тепловых зазоров), да еще и топливные фильтры и форсунки прочистить - вообще будет песня :)
chybaka
Сообщение Dron » 14 май 2019, 15:14
Spocker,
Хах... оказывается, всё гениальное просто :)
chybaka,
Мэйби, но всё это уже своими силами напряг :) Как там твой мопед?
п.с. А если привести мот в сток, то ваще огонь)
Dron
Мотоцикл: Yamaha XV1900
Сообщение chybaka » 14 май 2019, 20:47
Ох, не спрашивай. Скатался в дальняк 7000+км. Все проблемы остались:
1. В 80% случаев после ночи стоянки независимо от температуры воздуха нестабильно работает не ХХ в первую минуту, может несколько раз заглохнуть, как будто не хватает оборотов. Еще поковыряю клапан ХХ да прочищу впуск... хотя там все чистил. Может обходные каналы недочистил и душно ему.
2. Исходные проблемы при а-ля перегреве никуда не ушли - если ехать медленно в жару - глохнет на ХХ - до средних оборотов. После отдыха минут 5 все ок до следующего "перегрева". Очень неприятно на серпантинах. Тут у меня появились мысли как задиагностировать еще. Думаю какой-то датчик, или провод-контакт, или ЕБУ.
Хотя двигатель работает заметно ровнее в обычных режимах после синхрона и регулировки клапанов.
П.С. В Молдове дороге не многим лучше наших, Украинских :(
chybaka
Сообщение chybaka » 22 июн 2019, 17:57
Решил свою проблему! viewtopic.php?f=6&t=9673&p=167924#p167924
chybaka
Сообщение freeezzzz » 22 июн 2019, 18:42
Вот кстати да, на днях несколько отзывов подобного плана встретилось на варварах. Люди на резерве катали на югах и мот глох. Давали подостыть, минут на 15 хватало и снова глох. Когда заправились, мот ожил. Посоветовал срисовать все три значения температурных датчиков в режиме диагностики и дополнить их данными о температуре окружающего воздуха. Сам теперь тоже собираюсь цифры проверить после получаса прохвата, минимум. В прошлом сезоне катал по средиземноморским югам, за бортом под 40 жары было, но мот себя вел стабильно. А вот когда ушел севернее, даже при +20 на этилированном топливе мот тупил. Ну как тупил, если не глушить все норм, а если заглушить, то минут 10 ждать точно нужно было. Жалею, что не срисовал тогда динамику показаний датчиков.
Сообщение chybaka » 24 июн 2019, 11:58
Дело в том, что датчика в бачке с помпой - то есть температуры топлива - нет. Есть датчики температуры атмосферы и движка(у меня - ОЖ). Про этилированный бенз - в мануале вроде бы написано, что его строго нельзя - только неэтилированный.
chybaka
Сообщение freeezzzz » 24 июн 2019, 13:27
Определенным регионам европы по факту срать на рекомендации амеров к ископаемой технике, у них экологи везде. А выбора почти нихрена. В базе почти весь бенз на 5% биоэтилирован, часто ваще 10% минимум. Ну не нотации же им читать или амеровской бамажкой в нос тыкать. Ехать надо - льем, что горит и едем. Это потом практика набирает наблюдений. А до того вроде и порядок.
Сообщение rockhound » 24 июн 2019, 15:46
Вы тут щас этилированный бензин (т.е. использующий ископаемый доисторический метод повышения октанового числа ослиной мочи с помощью тетраэтилсвинца ) начали путать с добавлением в бензин биоэтанола (т.е. продукта самогоноварения этилового спирта натурального происхождения и высокой очистки).
Это ж 2 разных напитка, а вы тут щас спор разведёте.
Сообщение chybaka » 24 июн 2019, 17:08
Полностью согласен с предыдущим оратором. Более того, тетраэтилсвинц вреден для движка - может поесть специальное покрытие цилиндров, и быстро выводит из строя катализатор и датчик кислорода, соответственно топливная смесь начинает несколько отличаться от нужной.
chybaka
Сообщение freeezzzz » 24 июн 2019, 23:15
Логичный коммент. Попытался выговорить "биоэтанолизированный" и почуял, будто я сам бухой. Само собой речь про спирт, особо по соседству с уточнениями про всякие там экологии. Не силен в химии и в терминологии, для того и уточнял. Но пихло греется сильнее, факт.
Сообщение rockhound » 24 июн 2019, 23:40
freeezzzz писал(а):Логичный коммент. Попытался выговорить "биоэтанолизированный" и почуял, будто я сам бухой. Само собой речь про спирт, особо по соседству с уточнениями про всякие там экологии. Не силен в химии и в терминологии, для того и уточнял. Но пихло греется сильнее, факт.
Любой человек греется сильнее, когда примет спирта.
Пихло тоже человек.
Сообщение ivan1123 » 20 окт 2020, 23:39
Подскажите парт номер датчика хола, плиз? Не могу найти
ivan1123
Мотоцикл: Yamaha roadliner
Сообщение MordvinXV1600 » 30 июл 2021, 00:08
Господа, а вот проблема такая. Есть стратор у которого прочитать самодиагностику не получится по причине убитой приборки, на которой даже половина диодов уже не горит, не говоря о ЖК дисплее. Запуск с 3-4 раза, при запуске работает на заднем горшке, после нагрева подключается передний, начинаются чихи в выхлоп, стоит убийственный смрад обогащенной смеси, свечи черные, если открыть газ резко, глохнет, разгагазовывать только плавно, при закрытии газа начинается арт обстрел из глушителей. Едет отвратительно, на холостых может заглохнуть. Но... Бывают минуты прозрения и чихи прекращаются, разгазовка как надо, едет как должен, всё прекрасно и потом опять 25 и всё заново. Перед началом этих проблем было следующее, мотоцикл начал глохнуть как при нехватке топлива. Разбор топливной аппаратуры показал забитый фильтр и кучу ржавчины в нижнем баке, верхний бак был промыт, обработан. Разобрана впускная система, всё промыто, форсунки проверены на стенде, чистые, сборка... Ничего не изменилось! Находиться рядом с мотоциклом невозможно выхлоп отравляет всё живое вокруг.
MordvinXV1600
Мотоцикл: Yamana XV1600AT
Сообщение zilot » 30 июл 2021, 10:57
Прежде всего смотреть давление топлива (возможно лопнувшая колба, возможно подыхает насос, возможно клапан сброса давления залипает)
Это если считать, что инжектор, дросселя и пр. - действительно нормально отмыты, иглы байпасных каналов выставлены правильно.
Еще как вариант - гидрики (залипший декомпрессор, который начинает вытачивать в гидриках дырку), но тогда не было бы "моментов просветления")) Очень похоже на подыхающий насос..
Так или иначе - я бы начал с манометра.
