Yamaha Star Club • Yamaha Bolt. Первые впечатления
Re: Yamaha Bolt. Первые впечатления
Сообщение Akk » 08 апр 2020, 17:34
OlegBoy писал(а):Добрый вечер!
Кто нибудь вешал замок на тормозной диск? Думаю купить, а возможности померить диск сейчас нет.
С запозданием, но всё же.... Abus 8077 влез без проблем, с остальными то же думаю проблем не будет.
Akk
Мотоцикл: XV950RA
Сообщение OlegBoy » 10 апр 2020, 16:13
Akk писал(а):С запозданием, но всё же.... Abus 8077 влез без проблем, с остальными то же думаю проблем не будет.
Спасибо за ответ! Как раз его и купил, правда еще не пробовал поставить.
OlegBoy
Мотоцикл: XV950
Сообщение Gregspir » 27 апр 2020, 23:33
Привет всем Болтоводам!
А тем кто из МСК, добавляйтесь ВК - будем вместе кататься!
https://vk.com/gregspir
Gregspir
Мотоцикл: Yamaha Bolt XV950
Сообщение Alphabet » 03 июл 2020, 20:37
Алоха форумчане!
На прошлой неделе стал счастливым болтоводом. Есть желающий стать жертвой расспросов?
Даже если нет, все равно принимайте в ряды :good:
Alphabet
Мотоцикл: XVS 950 Bolt
Сообщение Мегапихарь » 19 июл 2020, 09:40
Куплю задний тормозной диск на bolt , бу
Мегапихарь
Мотоцикл: Yamaha bolt
Сообщение Daswer » 05 ноя 2020, 23:45
Спустя 39000 и 6 сезонов, постигла первая поломка. Пришел к байку на стоянку, там лужа под чехлом, понюхал - бенз, ну думаю, вроде не сильно капает, до гаража доеду (3 км). Доехал, а оно начало уже мелкой струйкой литься из под бака, в итоге пришлось байк поставить на лужайку, что бы все стекло и можно было уже смотреть детально что там произошло. В итоге наконец при подготовке к зиме снял бак, думал что хомут отошел, но там оказалась целая дыра :? скорее всего сварка не очень качественная вокруг соска была. И еще пока вертел бак в руках, на его дне была черная субстанция, вместо прозрачного бенза.
Такие пироги, может заодно с проваркой и чисткой попробую вмятину выправить
Daswer
Мотоцикл: Bolt r-spec, XT1200ZE Super Tenere
Сообщение freeezzzz » 06 ноя 2020, 11:56
Хм, да, судя по обколупавшейся краске, место неудачное изначально. Нафига они трубку под углом 90 градусов да с таким выносом сделали :? Плюс, раз не разъемная конструкция, скорее всего толщина стенки такая, что неудивительно, как быстро ее влага с вибрациями схавала.
А так, приветствую в клубе порвавших бак на дороге! :D
Сообщение Ferzy001 » 06 ноя 2020, 12:06
гыы, Петручо, ну ты то свой бак сам хомутами протер до дыр :lol: долго старался, но все получилось ;) как и положено истинному байкеру (который должен страдать), мопед у тебя тогда обоссался за 500 км от дома :D
Ferzy001
Мотоцикл: Honda GL 1800
Сообщение freeezzzz » 06 ноя 2020, 17:34
Не, Тох, не хомутами. Его криволапый правщик надуть пытался и выдавить вмятину. Нихуа у него не вышло со вмятиной, а вот днище бака удалось выгнуть. И четко по линии изгиба оно потом треснуло. Без хомутов это произошло бы чутка дальше...ближе к столице, то есть :lol:
Сообщение Max406 » 09 ноя 2020, 03:32
Господа, раз уж речь зашла про бак. Как и у большинства болтов, есть вмятина на баке от левого поворотника. Какие есть способы ее убрать без перекраса. Пробовал грибки с горячесопельным пистолетом, эффект нулевой.
Max406
Мотоцикл: Bolt
Сообщение freeezzzz » 09 ноя 2020, 11:57
Для начала, ищи проверенную мастерскую или мастера, с примерами работ. Потом, свози бак для осмотра. Стенки баков у мото такие, что авто жестянщики сегодня в основном сливаются сходу. Я три чтоль конторы объездил вместе с баком - везде отказались без повреждения ЛКП делать.
Далее. Мне бак пробовали тянуть магнитом. Магнит был такой дикий, что будучи брошенным на стальную поверхность, три человека из присутствующих, оторвать его вручную не могли. Только если хватануть чем, пассатижами. И усилие взрослое требовалось. Но к баку оно так надежно не липло в силу неплоской поверхности - пятак прилегания минимальный. К слову, с попытками приклеить на эпоксидку гриб произошло почти то же самое. Грибки прямо поверх ЛКП прекрасно клеились и обещали стоять до конца. Но уже с первым ударом отваливались. Виновата в этом сама поверхность, качество краски или лака, не глядя на не особо бережное отношение и 10 лет эксплуатации. Или же сказывалось, что с каждым ударом поверхность чуть-чуть таки выгибалась наружу, на считанные микрометры, чего хватало, чтоб поверхность с грибом не совпала и тот отваливался. То есть, способ реально рабочий, только пришлось бы клеить мильен раз. Ну и в итоге все пришло к старому доброму споттеру, с локальной зачисткой поверхности бака до металла, привариванию "усов".
Есть еще один способ, чтоб не снаружи - изнутри лезть. Часто оно не возможно. У моего бака точно не получилось бы. Это смотри сам, видна ли вмятина через горловину. Если нет, то скорее всего не получится. Ну и, еще можно запустить веселое представление с попыткой "надуть" бак, подав в него приличное давление. Безо всяких подробностей и предостережений, если решишься на такое - будь добр, запиши видос. 99% бак после выкидывать или куда серьезнее ремонтировать, но хоть лойсов настрижешь :D
Сообщение Max406 » 09 ноя 2020, 17:33
Спасибо за совет) К сожалению в моих краях любая жестянка стоит как чугунный мост, а качество никто не гарантирует. Если все же решусь кино снимать, то гараздо больше лайков соберу, если солью бенз и спичку в бак брошу)
Max406
Мотоцикл: Bolt
Сообщение freeezzzz » 09 ноя 2020, 18:07
Да уж, эффектно будет. Но нуивонахер)))
А так, лучше не морочься с сохранением лкп. Это и удорожание, и сольются многие. И поле для эксперментов, что часто боком выходит :pardon:
Сообщение Daswer » 11 ноя 2020, 09:55
Сам езжу с небольшой вмятиной от гравийки уже наверно сезона 4, тоже пробовал с грибком, но не вышло. Оставил как есть, напоминает мне, что нужно ездить нормально)
Daswer
Сообщение Мегапихарь » 05 дек 2020, 22:45
Воздушный фильтр 1TP-14451-00-00 где кто покупает? Может аналоги уже появились? На мегазипе самый дешевый 2500
Мегапихарь
