Yamaha Star Club • Yamaha XVS 1300 капает тосол
Сообщение dmitriy2573 » 14 ноя 2019, 10:59
Привет ,подскажите,после прогрева мотоцикла и какое то время после капает антифриз,при осмотре обнаружили отверстие снизу мота,из которого собственно и капает,что это? И как бороться,капает не очень много но достаточно что бы обратить внимание мот Yamaha XVS 1300
dmitriy2573
Мотоцикл: YAMAHA XVS 1300
Re: Yamaha XVS 1300 капает тосол
Сообщение DitZ » 14 ноя 2019, 11:25
Хоть бы фото "отверстия" приложил или на схеме стрелкой обозначил...
DitZ
Сообщение dmitriy2573 » 14 ноя 2019, 13:47
да рад бы,но как картинку сюда прикрепить, не могу понять
dmitriy2573
Сообщение dmitriy2573 » 14 ноя 2019, 13:50
как бы с низу картера там на двух болтах с углублением в двигатель, из него капает то летом масло, щас тосол
dmitriy2573
Сообщение dmitriy2573 » 14 ноя 2019, 14:39
dmitriy2573
dmitriy2573
Сообщение dmitriy2573 » 14 ноя 2019, 14:55
dmitriy2573
Сообщение chybaka » 14 ноя 2019, 22:26
Уже обсуждалось. Кратко - если капает не сильно - забей. Особенность конструкции движка такова, что на одной оси находятся насосы масла и охлаждайки. В середине этой оси дренажный канал и это дренажное отверстие, откуда у тебя капает. Когда сальник масляной или водной помпы дает течь - оттуда начинает потеть или ссать. Сделано так для того, чтоб при течи сальников на оси ОЖ не пападала в масло, и наоборот. То есть на пальцах так: на одной оси сидят последовательно: маслонасос - сальник оси маслонасоса - дренаж - сальник насоса ОЖ - насос ОЖ. Конструкция спорная. Но самое печальное то, что для замены этих сальников надо половинить двигатель - это полный разбор. Потому делают это только в самых крайних случаях. У меня пока только маслом потеет картер снизу, но уровень не падает, то есть норма :) Пробег 42к миль.
В общем следи за уровнем масла и ОЖ в расширительном бачке. Такие дела.
Кстати, это же описано в втором комментарии под видео, которое ты скинул выше.
chybaka
Сообщение dmitriy2573 » 15 ноя 2019, 05:43
Спасибо большое, у меня тоже не критично, я на всякий случай спросил, мало ли что) так потеет по чуть чуть, но все равно, благодаря вам я стал умнее)))
dmitriy2573
