Yamaha Star Club • Помогите сбросить ошибки на xvs950 bolt!
Сообщение Maxim175 » 14 июл 2019, 22:33
Горят две ошибки, 12 и 34, нужно их сбросить. Насколько я понимаю, нужно зайти в сервисное меню и уже там сбрасывать, но проблема заключается в том, что для того чтобы зайти в сервисное меню, нужна кнопка "RESET", а её я никак не могу найти, на пульте (правом, левом) нет, на приборе нет, на баке нет. Есть только одна кнопка "SELECT". Помогите!!! Мотоцикл yamaha xvs950 bolt c-spec 2015 года, американец.
PS в мануалах "RESET" на правом пульте, а у меня нет...((
и на Е бывает и на Ё бывает
Maxim175
Мотоцикл: Bolt c-spec
Re: Помогите сбросить ошибки на xvs950 bolt!
Сообщение sea1sea » 15 июл 2019, 06:05
Ну фотку хоть скинул бы пультов то, или это очередной отбор на Битву экстрасенсов.
sea1sea
Сообщение Maxim175 » 15 июл 2019, 17:19
Выяснил у официалов, кнопка была до 2014 года, потом её убрали. Теперь только сканером считывать.
Господа и дамы, есть у кого сканер поюзать, на денёк? В сервис тащить не вариант, ошибка 12 не предполагает возможность передвижения своим ходом.
Maxim175
Сообщение sea1sea » 15 июл 2019, 18:21
А если аккумулятор отсоединить ошибка не скидывается?
sea1sea
Сообщение Maxim175 » 16 июл 2019, 12:07
sea1sea писал(а):А если аккумулятор отсоединить ошибка не скидывается?
К сожалению нет.
Maxim175
Сообщение CJ_Silver » 18 июл 2019, 07:14
Maxim175 писал(а):Выяснил у официалов, кнопка была до 2014 года, потом её убрали.
Это как это? Их же с 14 выпускать начали :shock:
У меня на 14 г.в. кнопка reset есть. Видимо с 15 убрали... странная хрень.
CJ_Silver
Мотоцикл: Star Bolt
Сообщение Maxim175 » 18 июл 2019, 10:25
CJ_Silver писал(а):Это как это? Их же с 14 выпускать начали :shock:
Вот и я говорю, хрень))) чем она помешала, ума не приложу.
Maxim175
Сообщение clckwrkorng » 18 июл 2019, 10:56
А если методом наложения сравнить эл.схемы с кнопкой и без кнопки? Может, кроме отсутствия кнопки ничем и не отличаются, и тогда надо просто найти, что перемкнуть? Маркетинг иногда такой маркетинг...
Сообщение Maxim175 » 18 июл 2019, 17:09
Все может быть. Благодарю за совет, попробую сравнить.
Maxim175
