История короткая и простая: доехал до заправки, залил бак и не запустился.
Думал поначалу на аккумулятор, даже поменял (старый с подтеками, 7 лет все-таки). На новом то же самое: при повороте ключа шумит насос, стрелки на панели оживают), нажимаю на пуск - щелчок реле и тишина.
Из непонятного: стрелка количества топлива лежит на нуле, хотя бак полон по пробку.
Ошибок на приборке мот не показывает...
Памагити!
