Yamaha Star Club • Отзыв о Yamaha XVS 950 Midnight Star
Обсуждение Yamaha XVS950, XVS1300, XVS1900 Midnight Star, Stryker, Roadliner, Stratoliner, Raider, Bolt, Star Venture, Eluder
Re: Отзыв о Yamaha XVS 950 Midnight Star
Сообщение АэМ » 12 ноя 2017, 00:59
Арчи писал(а):
Поясни, почему глушить лучше кнопкой или подножкой
При выключений ключём идет резкий спад напряжения, там во общем целая поэмма про напряжение в бортовой сети, по результатам быстрей свечи засераются, а при заглушки кнопкой или подножкой бортовая система работает, и излишки напруги на себя забирает. Короче сея процедура помогает сохранить свечи (и меньше нагари в котлах и выхлопе, как мне поведали те кто уже не первый десяток лет на мотиках катает, мол остатки смеси в котлах догарает).
АэМ
Мотоцикл: Stratoliner Delux
Сообщение Арчи » 12 ноя 2017, 01:54
Что-то сдается мне, что это мифы и легенды. Кнопка и подножка рвут цепь зажигания, т.е. на свечи напруги ноль, что ключом, что кнопкой..
Сообщение d-fox » 19 ноя 2017, 17:14
Приветствую участников форума. Не так давно стал обладателем сего чудного байка. Пока впечатления сугубо положительные. Сейчас озадачился приданием своему байку индивидуальности. На данном этапе хочу заказать изготовление батона на переднюю вилку. У кого есть опыт, подскажите как лучше его крепить? Мастер предлагает изготовить из нержавейки пластину с креплением к траверсе в местах крепления кронштейна поворотников. Есть здесь те, кто ставил батон?
d-fox
Мотоцикл: XVS 950A
Сообщение SergeyG » 21 ноя 2017, 12:27
Мои 2 колеса(велик не в счет): табуретки 50-ки =>макси скутеры=>Drag Star 1100=>TDM 900=>Stratoliner
SergeyG
Сообщение d-fox » 21 ноя 2017, 12:42
SergeyG спасибо. Но хотелось бы все-таки расположить его под фарой.
d-fox
Мотоцикл: XVS 950A
Сообщение АэМ » 21 ноя 2017, 18:52
Вдоль вилки прилепи, с двумя будет симметрично.
АэМ
Сообщение d-fox » 21 ноя 2017, 18:56
АэМ писал(а):Вдоль вилки прилепи, с двумя будет симметрично.
Не совсем понял это как? Есть фото или схематично объяснить.
d-fox
Мотоцикл: XVS 950A
Сообщение zilot » 21 ноя 2017, 20:05
Под фарой не так много места, чтобы батон не било крылом.. Итог - покоцанное крыло..
Мотоцикл: XV1900 Stratoliner
Сообщение АэМ » 22 ноя 2017, 14:22
Под поворотники, вдол перьев, места полно, выглядит футуристически,
АэМ
Сообщение d-fox » 22 ноя 2017, 14:47
АэМ писал(а):Под поворотники, вдол перьев, места полно, выглядит футуристически,
Тоже склоняюсь к этому варианту. Там есть кронштейн поворотное, но в нем прорези для планируемых ремешков крепления расположены под углом к плоскости перьев вилки. Нужно ли делать на батоне проушины для ремешков под углом или перекрутятся ремешки так? Не будет батон елозить из стороны в сторону? Мастер советует сделать пластину из нержавейки с креплением на болты траверсы и жёстко к батону. А то, говорит, будет болтаться.
d-fox
Мотоцикл: XVS 950A
Сообщение Ingel » 17 янв 2018, 11:51
Ferg писал(а):Привет!
Кто нибудь менял стоковый руль на что нибудь аналогичное по удобству, но менее широкое? А то в пробках пестец. Сток весьма удобен, но чет в междурядьях зералами/ручками цепляет, причем не в прям чтобы в узких)
Привет! если вдруг еще не поменял, то могу посоветовать руль от RSTD (royal star tour deluxe). Он уже, немного выше и немного ближе к райдеру. Мне прям оочень понравилась замена. Длины кабелей хватило.
Тока у него свои грузики на руль, от родного руля не подойдут.
Ingel
Мотоцикл: XVS 950A
Сообщение postgree » 13 фев 2018, 15:04
Посоны, подскажите, зад 180/70 влезет? Разница в 10 мм ширины и 7 мм радиуса. А то нормальную резину днём с огнём нужного размера не найти. Смотрю в сторону мишлен коммандер 2. Кто что скажет?
postgree
Мотоцикл: XVS 950A
Сообщение Арчи » 13 фев 2018, 15:25
Свежий ком2 говно полное, изменили состав. Avon, pirelli, metz смотри.
Сообщение Антонио » 14 фев 2018, 13:22
Приветствую!
Недавно стал обладателем японской полуночной звезды под номером 950.
Пока запускал только в гараже, на ходу не был. Я , конечно, понимаю, что у аппарата нет балансирных валов, но уж очень сильно меня беспокоят вибрации, когда даю газу на нейтралке. Начиная примерно с 30% поворота ручки газа начинаются какие-то дикие вибрации, жопу и руки трясет нещадно)) Может я еще не привык, так как у меня первый конь такого рода. Или на ходу может ситуация изменится под нагрузкой.
Но что-то моя жопа чует (и это даже не из-за того, что она вибрирует на сиденьи как чумачечая), что что-то не так)))
Если есть добрые люди обладатели данного байка, отпишитесь пожалуйста.
Как же приятно быть истинно плохим, когда все вокруг так лицемерно хороши.
Антонио
Мотоцикл: XVS950A Midnight Star
Сообщение zorg » 14 фев 2018, 13:30
Не замечал такого на 950. Можно даже сказать что он вообще не вибрирует. Что-то не так, раз трясется. Может инжектор отсинхронить пора.
zorg
Мотоцикл: xvs1300
Вернуться в Yamaha Midnight Star, Raider, Stratoliner/Roadliner, Stryker, Bolt, Star Venture, Eluder
