Yamaha Star Club • XVS 400 не заряжает акб
Re: XVS 400 не заряжает акб
Сообщение Garraj73 » 03 сен 2015, 11:45
это понятно я то использую, увы такой достался. но я его победил и работает вроде исправно.
Garraj73
Мотоцикл: Drar Star 400 Custom ==> Suzuki Boulevard M50 ==> Yamaha Warrior 1700
Сообщение maingans90 » 22 июн 2020, 21:49
Dismember писал(а):Нет, не нормально. В мануале прописано, что должно быть 14.2В при 5000 об/мин. Я это понимаю так: до 5000 напряжение может быть меньше, и это нормально, а вот после 5000 должно быть стабильно 14.2, а всё что вырастает больше при увеличении оборотов, должно срезаться (стабилизироваться) посредством РР до опять же 14.2. Для того оно и нужно в системе в общем то. Твои 12.7 - там (ИМХО) вообще не в тему.
У меня на холостых 13-13.2. При повышении оборотов 13.6, выше никак, думал РР, махнул, разницы никакой. Аккум свежий. Смотреть проводку, генератор?
maingans90
Мотоцикл: Drag Star xvs1100
Сообщение rockhound » 22 июн 2020, 23:26
Обмотки надо проверить. Померить сопротивление для начала. Всё по признакам указывет на гену.
Сообщение Жир » 23 июн 2020, 07:30
У меня такая же проблема была. Вчера отвез на перемотку, цена на 1900 обозначена в 4500р. В Москве.
Жир
Мотоцикл: FZS1000S=>XV1600=>YBR125+XV1900
Сообщение maingans90 » 26 июн 2020, 21:02
у меня решилось капитальной чисткой фишки РР.
maingans90
Сообщение Любер1987 » 15 сен 2020, 11:32
У меня всё те же симптомы.
сегодня буду чистить РР.
Нет поеду к товарищу, чтобы посмотреть.
А я при Советской власти отлично жил. Лежишь, жрёшь от пуза, пелёнки меняют...
Любер1987
Мотоцикл: Drag Star xvs 400
Сообщение У70 » 29 апр 2022, 10:00
Всем бобра и спасибо за науку. У меня Драга 2002 года, первый мот.
Мот работает 5 минут, спереди слева имеется нехороший шум, затем двигатель глохнет, и реле трещит. :(
Буду чистить клеммы, и если не поможет, то перемотка или Алиэкспресс 4000...4500 рублей плюс доставка.
У70
Мотоцикл: Yamaha Dragstar 400
Сообщение У70 » 30 май 2022, 13:25
Оказывается, я бензокран не открыл. :D
У70
