итак в какой то момент оказалось что акб не заряжаеться.
треск реле и потускневшая нейтраль.
все что я делал.делал по этому мануалу.
http://www.gsxrclub.ru/index.php?topic=27059.0
Проверил лампочкой акб предварительно зарядив его. лампа 55-60 ватт . акб за 3 мин просел на 0.8 вольта. вроде нормально.
беру мультиметр и завожусь.. даю немало оборотов( точно на 400 тахомтра нет),свет ближний, но напряжение на клемах акб 12.7 т.е с ростом оборотов оно не растет. акб не заряжается.
{вырезано цензурой} его конем!
скинул контакты с РР
взял мультиметр переключил в прозвонку диодов.
все как по мануалу по ссылке. где надо единицы , а вот нецелые значения у меня оказались меньше в районе 0.600 -0.700
но там в мане и мотик другой -помощнее.
те РР походу жив?!
вопросы такие:
где бы найти такой мануал чтобы посмотреть значения прозвонки и вольтаж зарядки для моей (ну или хотя бы 600!) драги .
может ли дать дуба одна из 3 обмоток а остальные быть живыми? генератор пока не проверял
есть ли другие способы проверить что РР жив.? Есть ли у РР какой нить предохранитель я так понял что нет.
если не РР то что это может быть?
в сервис тащить денег нет(( приходиться самому.
заранее спасибо все кто откликнется.
