Арчи писал(а):Реально, есть бароновский кит выноса фильтра. Денег стоит - я ебу и плачу. Тащить с ебей, если найдёшь его там.
Если у тебя все штатно, снять выхлоп не такая большая проблема на драге.. Я бы не заморачивался на твоём месте с этим.
И вообще. Ты только что купил первый мотоцикл! Какой тюн?! Шо у вас у всех ручонки-то чешутся все переделать сразу?
По поводу выноса масляного фильтра. Если все-таки надумаешь, то рекомендую прислушаться к совету Арчи: только Барон. Объясню почему.
На ебее есть три варианта: Baron, Jardine и Noname.
Я решил сэкономить и взял себе ноунейм. Сам корпус выноса нормальный, но со шлангами херня вышла. Шланги к корпусу выноса прикручиваются через штуцеры с конической резьбой NPT. Сам корпус выточен из алюминия. Штуцеры тоже из очень мягкого алюминия. Я начал вкручивать штуцеры в корпус: алюминий в алюминий - трение зверское, металл мягкий. Резьба на штуцерах слетела в момент. Загуглил буржуйские форумы: все жалуются на протечки и матерятся на алюминиевые штуцеры и советуют менять их на Бароновские.
Пришлось заказывать с ебея отдельно Бароновские шланги со стальными штуцерами. Раньше Барон тоже делал из алюминия, но после вала жалоб опомнился и стал вытачивать из стали. Вот они пришли на порядок качественней и вкрутились нормально, ничего нигде не течет. По деньгам получилось, что надо было сразу брать вынос Барон и не парить себе мозг.
Jardin брать не советую. У Жардина проблема с хромом (если выбирать хромированный вынос, а не черный). Посмотри на ебее бэушные жардиновские выносы и увидишь, что на них всех облезший хром. Ну и я когда-то покупал себе новый вынос ног Жардин на Интрудет 1400, очень быстро хром начал вздуваться и крошиться в местах соединения.
