Доброго времени дорогие ТовариСЧи.
Суть проста, не запускается двиг на драге 400-ке ( ( (
На заднем котле растянулась цепь грм, метки ушли, поршень встретил двух своих друзей, те разбили оба рокета ( коромысла ).
Поменял звезды и цепи, поставил новые рокеты, все делал по мануалу от 650-ки, поменял диски сцепления, проверил клапана, герметичны, ход нормальный... Стартер крутит, искра есть, воздух в себя тянет, свечи влажные, компрессия есть, но не замерял. . . Поставил двиг, зарядил аккумулятор, залил свежий бенз, почистил и проверил зазор свечей и клапанов все, норм
Двиг не пашет...
Грешу на метки грм, делал Т - задний, метка звезды на метке головки цилиндра, клапана свободны, проворот по часовой стрелке до метки l - передний, все как же...
На заднем котле метка звезды уходит на ползуба, ровно по метке не встает или до или после.
Судя по мануалу, зажигание у мота не выставляется)
Что может быть, на что обратить внимание. Спасибо.
