Yamaha Star Club • Электросхема на XVS 1100 Drag Star японец
Сообщение minar88 » 04 сен 2018, 22:00
Всем привет. Подскажите, есть у кого-нибудь электросхема на литродрагу-японца? Схема нужна на английском языке, если таковая есть. Электросхемы на европейца и америкоса у меня есть, но у них существенное отличие: плюс на ближний свет в них подается при включении зажигания, а на японце при запуске двигателя.
Рискну предположить, что на японце плюс на фару подается через starting circuit cut-off relay, которое и определяет, что движок запущен (напряжение генератора становится больше, чем у аккума, примерно так).
Суть - ни с того, ни с сего пропал у меня свет на моей драге кастом 2002 года. Ни ближнего, ни дальнего. При этом моргалка дальним (курок) работает прекрасно. Но точно знаю, что на него идет отдельный плюс от зажигания.
minar88
Мотоцикл: Kawasaki Vulcan VN400A → Yamaha Drag Star 1100 Custom
Re: Электросхема на XVS 1100 Drag Star японец
Сообщение minar88 » 05 сен 2018, 10:00
Поизучал доступные электросхемы, понял, что глупость написал насчет starting circuit cut-off relay.
На всех более-менее новых моделях (страты, роады 17, миднайты 1300) плюс на фару идет через реле, на которое управляющий минус приходит от ЭБУ. На всех старых моделях (драги 650/1100, варька 1700 старый, роад 16) плюс на фару приходит прямо с замка зажигания.
Речь щас о европейцах/американцах, разумеется.
Итого остается вопрос - откуда приходит ебучий плюс на ебучий сине-черный провод переключателя света на японцах?! Неужели никто не разбирался с электрикой узкоглазых коней???
minar88
Сообщение Islander » 06 сен 2018, 15:29
Вот ты первым и будешь! ;)
Islander
Сообщение Gremline » 05 июн 2020, 00:38
minar88 писал(а):
Ты смог разобраться?
решил полистать мануалы, и тоже немного подвис как они реализовали включение света?
Gremline
Мотоцикл: Dragstar 1100
Сообщение akaKot » 05 июн 2020, 12:17
Вот схема, хоть и европейца, но с японской реализацией, то есть свет через реле включается мозгами после запуска мотора (картинка кликабельна):
Блин, только после поста увидел, что это некропост...
Ну да пусть будет.
Сообщение Gremline » 05 июн 2020, 22:47
akaKot писал(а):Вот схема, хоть и европейца, но с японской реализацией, то есть свет через реле включается мозгами после запуска мотора (картинка кликабельна):
Ну да пусть будет.
Спасибо, так намного понятнее стало и нагляднее :good:
Gremline
Сообщение Xyxy » 11 июн 2021, 19:29
Ну да пусть будет.
Вот и хорошо, мне тоже нужно. Спасибо, добрый человек. :good: Если бы ещё на Драгу 400 кто подогнал схему - это вот прям щас нужно, а найти не могу.
Xyxy
Мотоцикл: XVS 1100, XVS 400
Сообщение Sergan » 07 ноя 2022, 15:34
Оживлю некропост =)
Пока моя драга в зимней спячке, принялся рисовать в векторе схему, дабы можно было на любом формате напечатать без потери качества (есть такая возможность).
Так вот, возникла пара вопросов: как по-русски обозвать 2 элемента, напротив которых я поставил знаки вопроса (см. кликабельную картинку).
Sergan
Мотоцикл: Drag Star XVS1100
Сообщение Almaz » 07 ноя 2022, 19:12
могу предположить, что красная лампа под вопросом это габарит в поворотниках у американцев ( vstar) - когда поворотники горят вполнакала вместе с остальным светом
так у меня
Almaz
Сообщение Джонсон » 07 ноя 2022, 21:52
Кнопка внизу, как я понимаю, "моргалка" дальним светом.
Если не мы, то не мы!
Джонсон
Мотоцикл: Midnight Star 950
Сообщение Sergan » 08 ноя 2022, 07:11
Almaz писал(а):могу предположить, что красная лампа под вопросом это габарит в поворотниках у американцев ( vstar) - когда поворотники горят вполнакала вместе с остальным светом
так у меня
Спасибо, я так изначально и думал, что некое подобие габаритных огней, но не был уверен.
Джонсон писал(а):Кнопка внизу, как я понимаю, "моргалка" дальним светом.
Спасибо, натыкался в мануале на некий "Сигнал обгона". Похоже это и имелось в виду, чтобы привлечь внимание водителя при обгоне можно и мыргнуть, и дудукнуть :D
Sergan
Сообщение Almaz » 08 ноя 2022, 09:39
да, есть такая в европейцах, в америкосах нет.
у меня на ямашке мажести400 такая моргалка есть, а на драге (точнее на встаре) нет, но ест подсветка поворотников как габаритов
Almaz
Сообщение akaKot » 08 ноя 2022, 10:08
Вообще странное дело, в схемах на европейцев показаны габариты в поворотниках, которые по факту есть в американцах.
На моём, который японец/европеец, такого нет.
А кнопочку моргания дальним вроде как блинкером все называют.
Сообщение Sergan » 10 ноя 2022, 13:00
Доделал схему.
Можно скачать векторную в SVG-файле (должно нормально открываться в Inkscape, насчёт корела и люстры не уверен) с файлообменников GoogleDrive либо YandexDisk
В растровом виде можно взять готовое для печати 400*600 мм изображение там же, либо, нажав на превью.
Последний раз редактировалось Sergan 11 ноя 2022, 07:14, всего редактировалось 1 раз.
Sergan
Сообщение Almaz » 10 ноя 2022, 13:08
1. Спасибо
2. Ты дал ссылку на весь свой ядиск со всеми своими файлами. Если так и задумано то где лежит схема?
3 Старый Пердящий Геймер? Old Fart Gamer
Almaz
