Yamaha Star Club • Drag Star сцепление
Drag Star сцепление
Re: Drag Star сцепление
Сообщение Арчи » 05 ноя 2018, 15:24
fart2002 писал(а):Спасибо что откликнулись и Вы и Юрген.
Меня смутило большее количество дисков в комплекте для 650! ) То есть я их могу просто убрать в сторонку?
Возьми диски ebc например для 650ки. Или trw. Если не ошибаюсь, их даже по одному можно купить
Сообщение Yiru » 12 апр 2019, 10:27
Коллеги, скажите, кто в курсе
Замена штока № 10 (регулировочный винт) сопряжена с разбором всего и вся? Или можно ослабить контрагайку и выкрутить шток для замены? Мануал почитал - точно указания не нашел (а точнее, вообще про этот шток не нашел ничего).
Есть ли у кого параметры гайки № 14 - подслизана, посмотреть не могу, к сожалению, сейчас на две недели в командировке?
Полез регулировать сцепление, а шток явно гнутый - как эксцентрик крутится, хотя, вроде, что-то регулирует.
С уважением, Я.
Yiru
Мотоцикл: Yamaha XV1700
Сообщение HarD » 07 ноя 2020, 15:44
Дабы не плодить темы спрошу здесь. Мот 400. Начало буксовать сцепление. Регулировал тросиком - тросик в итоге кончился. Точнее диапазон регулировки кончился. Разобрал сцепление и промерял диски - стальные и фрикционные в минимальных допусках по размерам. Пружины тоже в минимальных допусках. На стальных дисках видны следы перегрева. Диски и стальные и фрикционные ровные, следов износа и повреждений нет. Вопрос в том менять диски или нет?? Цены на оригинал посмотрел и ах...ел - комплект дисков выходит больше 10к.
HarD
Мотоцикл: Drag Star 400
Сообщение SoMayBe » 07 ноя 2020, 16:45
Если все в минимальных допусках, то я бы меня все. Темболее есть следы перегрева. Один раз поменял и забыл, чтобы больше не думалось. Оригинал не обязательно, EBC вполне адекватная фирма.
SoMayBe
Мотоцикл: XV1900 Raider
Сообщение freeezzzz » 07 ноя 2020, 18:59
Трос кончился, диски кончились, прижим по плинтусу - походит еще :lol:
Дорого же, шайб насуем, масло погуще зальем, трос подлинее, от таза поставим. А потом, следующий юзер мопеда в середине сезона воспрянет с тем же вопросом про сцепу и какой/какие мудаки до него так все довели :D Причем, никто из лечащих по дешману в итоге нормально ездить не мог. Зашибись, ага. Блин, ну пакету хана, сталь синяя уже. Даже если толщина в допуске по минимуму - через штуку или две снова туда лезть? :D
Сообщение HarD » 08 ноя 2020, 20:05
Теперь вопрос к знатокам. Отличия в сцепе между 400 и 650. Диски как я понял одинаковые, только в разных количествах. Корзины различаются ли??? Можно ли в 400 ещё по одному диску засунуть???
HarD
Сообщение Almaz » 16 ноя 2020, 11:29
Шлицы на регулировочном штоке скоро прикажут долго жить.
Не я первый, мне кажется. Что делать?
Almaz
Сообщение Spocker » 16 ноя 2020, 13:34
Almaz писал(а):Шлицы на регулировочном штоке скоро прикажут долго жить.
Да сделай разрез под шлицевую отвертку, и всех делов. Крути, сколько влезет.
Burt Munro
Spocker
Сообщение Almaz » 16 ноя 2020, 13:39
угу, тоже про дремель, гдето валяющийся, вспомнил
спасибо
думал может этот шток можно из "болтов старого москвича" подобрать
Almaz
Сообщение Origen » 02 дек 2020, 18:25
Мужики, всем привет. Прошу сильно не пинать и не глумиться.
Это первый мотоцикл у меня, так что, что и как пока не совсем понимаю. У меня назрел вопрос замены сцепления, раз уж лесть то менять всё стразу, и фрикционы, и стальные, и пружины, тем более допуски минимальны уже, ну конечно с прокладкой новой. Я вот только не пойму один момент, на 650-ку брать нужно только вышеупомянутое и больше ничего? А то тут кто на 1100-ом ездят все про прижимную пластину от хваленого Barnett говорят. На 650 этого не нужно?
Еще момент, насколько по ощущениям или чему еще будет отличаться Barnett от оригинала? По цене, сука, аж на пять с лишним рублей комплект Barnett дороже выходит.
Origen
Мотоцикл: Yamaha XVS 650
Сообщение Yurgen » 03 дек 2020, 11:50
Origen писал(а):Еще момент, насколько по ощущениям или чему еще будет отличаться Barnett от оригинала? По цене, сука, аж на пять с лишним рублей комплект Barnett дороже выходит.
Я вообще разницы не почувствовал. Может, если только рычаг потуже стал выжиматься. В поведении мотоцикла тоже ничего не изменилось.
Кстати, я уже много думал на эту тему, и есть у меня мысли, что на родной прижимной пружине сцепления кардан живет дольше. Как раз за счет того, что родная пружина при кратковременных резких нагрузках может проскальзывать, а Барнетт всю эту нагрузку сразу передает на кардан. Опять же, это только мои мысли и никому их не навязываю.
Yurgen
Сообщение rockhound » 04 дек 2020, 09:01
Origen писал(а):Мужики, всем привет. Прошу сильно не пинать и не глумиться.
Даже на литрсто нет врачебных показаний ставить Барнетт.
Ставят те, кто хочет экспериментов, на остальные 99% хватает отрегулированного штатного сцепления.
Сообщение Kalter » 04 дек 2020, 09:14
rockhound писал(а):Даже на литрсто нет врачебных показаний ставить Барнетт.
Не, Бро, я себе заменил плиту после того, как стало буксовать. Экспериментировать совсем не хотелось, а пробуксовки напрягали всё больше, регулировка не помогала. Поставил, правда, не Барнетт, а аналог.
Kalter
Мотоцикл: XVS 1100 Classic - XV1900 Midnight
Сообщение Lans » 04 дек 2020, 10:22
Kalter писал(а):Не, Бро, я себе заменил плиту после того, как стало буксовать. Экспериментировать совсем не хотелось, а пробуксовки напрягали всё больше, регулировка не помогала. Поставил, правда, не Барнетт, а аналог.
После замены на аналог проблема ушла? И что еще изменилось?
Lans
Мотоцикл: XVS 1100
Сообщение Jart » 04 дек 2020, 12:28
Вот в этих двух фразах сложно сформулирована истина, наверное.
Разницы в ощущениях - минимум, но есть нюанс, заключающийся в состоянии наблюдаемого сцепления. То есть:
1. Полностью стоковое сцепление без дефектов - все ок, пробуксовок нет, ускорение ровное, владельца все устраивает
2. Стоковое сцепление с пробуксовкой, меняются фрикционные диски, пружина и стальные пластины-диски в допуске, так что остаются - все вроде и неплохо, но при резком ускорении есть ощущение провала, нехватки тяги. Приходит мысль менять стальные диски или пружину (или и то, и другое)
3. Новые фрикционные диски, прижимная плита и пружины барнет, старые тальные диски сток - возврат к состоянию 1.
То есть, по итогу, барнет сожрал возможность пробуксовки от износа стальных дисков. Может быть, его сожрала бы и новая стоковая пружина. Старая, но в допуске (6,8мм) - не справилась (см. п.2)
Почему не родная пружина? Потому что родную ждать нужно было 20 дней, а барнет был в наличии. Родная стоила 4900, аналог барнета продают примерно в те же деньги, а фирму я брал с рук несколько дороже, но без ожидания. И теперь, если даже возникнет необходимость менять пружины (теперь их не одна), то они дешевле и в наличии в магазинах.
Докину по стальным дискам. В мануале не нашел инфы по их размерам, а между тем:
"TRW MES405-8 Комплект стальных дисков сцепления. Состоит из восьми дисков с внешним диаметром 142 мм, внутренним1 115 мм, внутренним2 105 мм, толщиной 2 мм каждый.
Комплект может заменить восемь оригинальных дисков 1TA-16325-00-00 (1TA163250000), 4X7-16324-00-00 (4X7163240000), 4X7-16325-00-00 (4X7163250000), 5VY-16325-00-00 (5VY163250000)."
У меня стальные диски были 1,94-1,95мм вместо ровно 2мм. Комплект из 8штук с такой разницей суммарно будет на 0,4мм тоньше, а это больше половины допуска стоковой пружины (7,2-6,5мм, дельта 0,7мм).
Дальше в той теме товарищ отметил, что:
Алек писал(а):Замечу, по мануалу в корзине сцепления семь стальных дисков толщиной 1,9-2,1мм и один (тот, что зафиксирован) толщиной
2,5-2,7мм.
То есть 8*0,2=1,6мм, я вообще не понимаю тогда, как стоковая пружина со своими допусками должна съесть эту разницу. Отчасти и поэтому доверился тюнингу, так сказать.
Jart
Мотоцикл: XVS1100Custom
