Yamaha Star Club • Drag Star сцепление
Drag Star сцепление
Re: Drag Star сцепление
Сообщение Айдар » 09 июл 2017, 21:18
Ни первое, ни второе.
Во-первых, как ты определил, что КВ не проворачивается, а сцепа буксует? Отжал рычаг и не почувствовал тактов?
Во-вторых, что там из ряда вон? Первая передача, в тебе 50 кг (или вообще не верхом на моте) - будет пробуксовка.
А в первом случае применяемый момент вообще ничтожен, чтобы как-то повлиять на пробуксовку сцепления.
Айдар
Мотоцикл: Yamaha VStar 650
Сообщение kleshenko » 09 июл 2017, 23:04
Да, именно отсутствие тактов и характерный шелест со стороны корзины, на второй и третей передачах.Хорошо на слёте не все разъехались и было кому потолкать и от кого прикурить. А при проверке возле гаража в седле сидел я тушка в 70 кг и то, что я брал с собой в дорогу для ночёвки.
kleshenko
Мотоцикл: Yamaha Drag Star 400 Custom
Сообщение Айдар » 10 июл 2017, 06:28
Тем не менее, если бы сцепа не в состоянии была провернуть КВ из-за пробуксовки при толкании, то ты даже тронуться бы не смог!
Айдар
Сообщение kleshenko » 10 июл 2017, 12:42
Я это тоже прекрасно понимаю, что если бы сцеплеие умерло, то я бы и тронуться не смог.
Кстати, ночью было довольно холодно где то +7, плюс до последнего байк стоял в тени. Может вся эта канитель из за холодного масла, это тоже является одной из причин пробуксовки сцепления.
kleshenko
Сообщение Ганс » 10 июл 2017, 15:43
Доброго времени. Прошу помощи...
На 400-ке перебирался двиг, все собрали, все огонь. Но!
Мот не как не реагирует на ручку сцепления, на корзине регулировал, сама корзина ходит норм и диски разжимает, пружины еще допустимы. . Включаешь передачу мот тянет в независимости от положения ручки сцепления. На заглушенном, на передаче тоже самое. Передачи переключаются нормально...
-Ты знаешь, что там за поворотом?
-Хм. Дорога...
Ганс
Мотоцикл: xvs
Сообщение King_av » 06 авг 2017, 10:45
Хотел подрегулировать сцепление на двигателе, слевой стороны снял большую крышку по мануалу, дошел до крышки сцепления, и не смог откруть один болт под шестигранник, самый нижний, подлезть к нему не могу, мешает узел подножки с датчиком. Места там для шестигранника нет, как ее снимают уважаемые форумчане?
King_av
Мотоцикл: Yamaha XVS 1100
Сообщение Sander » 06 авг 2017, 20:49
Сначало подножку, потом болт крышки
Sander
Мотоцикл: Tulitsa
Сообщение toomps » 06 авг 2017, 22:18
или можно просто датчик снять - там два винта
no rust - no glory
chrome won't take you home
toomps
Мотоцикл: eleven hundred
Сообщение clckwrkorng » 06 авг 2017, 22:21
King_av писал(а):Хотел подрегулировать сцепление на двигателе, слевой стороны снял большую крышку по мануалу, дошел до крышки сцепления, и не смог откруть один болт под шестигранник, самый нижний, подлезть к нему не могу, мешает узел подножки с датчиком. Места там для шестигранника нет, как ее снимают уважаемые форумчане?
Херня какая-то. Для регулировки сцепления большую крышку картера снимать не нужно. Или ты про какую крышку? Крышка сцепления на трех или четырех болтах, она отдельная, сама по себе такая блестящая. Прикручивается на левую крышку картера, слегка прикрыта крышкой насоса и электрики. Вот ее снимать нуна. Но подножка там никак вапще не может помешать.
Мотоцикл: FZ-6S2
Сообщение artemix77 » 01 сен 2017, 21:08
Что бы открутить этот болт, я садился на мот, снимал с подножки, сидя на моте наклонялся к этому болту, отдвигал подпружиненый датчик подножки, вставлял шестигранник и откручиваю болт. Элементарно.
Затем ставил на подножку. Производил регулировку сцепы. И собирал в обратном порядке.
artemix77
Мотоцикл: Honda ST 1100
Сообщение Андрей Томск » 02 сен 2017, 10:51
Всем привет! У меня сцепление вроде бы отрегулировано, но на высоких оборотах (при интенсивном разгоне) коробка сопротивляется переключению 1 на 2 передачу. При низких оборотах переключает без пинков. Если на высоких оборотах переключаться с перегазовкой - все ок. Вот и думаю: или сцепление не до конца нестроено или синхронизаторы 2 передачи умирают. Пробег 50 т.км. Что думаете?
Андрей Томск
Мотоцикл: Yamaha Drag Star 400 custom
Сообщение Spocker » 02 сен 2017, 18:44
Андрей Томск писал(а):Всем привет! У меня сцепление вроде бы отрегулировано, но на высоких оборотах (при интенсивном разгоне) коробка сопротивляется переключению 1 на 2 передачу. При низких оборотах переключает без пинков. Если на высоких оборотах переключаться с перегазовкой - все ок. Вот и думаю: или сцепление не до конца нестроено или синхронизаторы 2 передачи умирают. Пробег 50 т.км. Что думаете?
Я вот думаю, что секвентальные коробки не имеют никаких синхронизаторов.
Burt Munro
Spocker
Сообщение Massa Dreamer » 02 сен 2017, 19:12
А на какой скорости производишь переключение с первой на вторую?
И мы кричали - "Ааааа! Мы самые крутые,
Впереди себя несем свои пальцы!"
Но не знали мы, молодые,
Что крутыми бывают лишь яйца. (С)
Человек, сам "пиздец" своего счастья. Не дрочи судьбу - береги руку...
Massa Dreamer
Мотоцикл: XV 1100 Virago
Сообщение Андрей Томск » 03 сен 2017, 11:14
Насчет синхронизаторов я наверное поспешил :)
Переключаться стараюсь не далее 10-15 км/ч. Но иногда нужен интенсивный разгон - тогда приходится первую до 20-30 км/ч раскручивать. Вот тогда коробка и начинает сопротивляться переключению - лапка пинается и передача включается с хрустом. Следующие передачи вне зависимости от скорости переключаются без проблем.
Андрей Томск
Сообщение Айдар » 03 сен 2017, 19:05
Не парься. Как и в авто, между 1-й и 2-й самая большая разница в угловых скоростях (40%). Дальше идет по убывающей. Переключение на 2-ю требует автоматизма и быстроты.
Айдар
