Drag Star сцепление
Drag Star сцепление
Сообщение AlabamaMan » 31 янв 2014, 15:19
Сабж.
сцепление схватывает только в самом конце, кое-как привык за сезон, но всё равно не слишком удобно трогаться, в гору особенно... как его перенастроить или там отрегулировать можно, чтобы такой фигни не было?
AlabamaMan
Мотоцикл: drag star 1100 classic
Re: Drag Star сцепление
Сообщение Alizee » 31 янв 2014, 15:25
Идём сюда: viewtopic.php?f=5&t=8
Читаем мануал и не задаём больше глупых вопросов.
Если вкратце, то сцепление регулируется непосредственно на ручке - подкручиваешь гайку, контргайку, регулируя ход и натяжение троса и подбирая настройку, при которой тебе будет удобно.
Йо-хо-хо, и бутылка пива!
Alizee
Мотоцикл: Midnight Star 950
Сообщение Schroedinger » 31 янв 2014, 15:47
А если не поможет, сними крышку сцепы и посмотри шток, он там тож регулируется... Вообще, по хорошему, с его регулировкии и начинается настройка сцепления на отдельно взятом байке...
Schroedinger
Сообщение AlabamaMan » 03 фев 2014, 10:55
сделал, трос ыл не настроен под крышкой, вытянут был на максимум
вывод - прежде чем поднимать панику - проверьте регулировку сцепления на штоке... эхх скорее бы сезон
AlabamaMan
Сообщение AlSan » 31 мар 2014, 08:43
Сцепление ведет жуть, думаю пора менять. Назрел вопрос, менять только фрикционные или комплект со стальными, кто менял подскажите.
AlSan
Мотоцикл: 50->175->400->1100
Сообщение Swallow_the_Sun » 31 мар 2014, 10:42
Какие симптомы, проскальзывает? Для начала стоит отрегулировать, если не поможет - менять диски фрикционные, это же они истираются.
God forgives.
Swallow_the_Sun
Сообщение AlSan » 31 мар 2014, 12:50
На второй-третьей передаче резко газ даешь, а он как скутер сначала гудит, а потом едет.
AlSan
Сообщение Santana » 31 мар 2014, 13:00
А передачи при этом нормально переключаются? Симптомы сразу появились, или постепенно?
Santana
Мотоцикл: Yamaha Stratoliner
Сообщение AlSan » 31 мар 2014, 14:01
Переключаются скорости нормально, постепенно такая хрень, раньше меньше было теперь почти всегда если не плавно разгонятся, а быстро скорости повышать, по прямой вроде пока едет, даже если газ резко открыть.
AlSan
Сообщение Пробежий » 31 мар 2014, 14:12
Симптомы похожи на постепенно умирающее сцепление. Я бы поставил штатное или аналог (Ниссин, Весрах, кто их там делает, не помню уже) и не парился бы.
Пробежий
Мотоцикл: Wild Star 1600
Сообщение AlSan » 31 мар 2014, 14:46
Меняется фрикционных 8 шт и стальных 7 шт так? Что еще надо при замене сцепления?
AlSan
Сообщение Alizee » 31 мар 2014, 15:45
ЕМНИП это все, если умерли именно диски. А так там еще корзина должна быть и подшипник выжимной, как на машине, но далеко не факт, что они умерли вместе с дисками. Мог вообще выжимной один кончиться :?:
Alizee
Сообщение AlSan » 31 мар 2014, 16:16
Выжимной тогда передачи хреново бы втыкались, но такого нет. За 30 тысяч думаю корзина с выжимным еще не должна умереть.
AlSan
Сообщение Sanchez » 31 мар 2014, 16:18
Диагноз так не поставить, но всё указывает на кончающиеся диски :?: Кстати, есть враиант вместо штатного сцепления поставить Barrett, или как их там - у знакомого стоят, разница ощутимая, а стоит Баррет примерно на тысячу рублей дороже всего.
Сообщение AlSan » 31 мар 2014, 16:30
Saltreador писал(а):Диагноз так не поставить, но всё указывает на кончающиеся диски :?: Кстати, есть враиант вместо штатного сцепления поставить Barrett, или как их там - у знакомого стоят, разница ощутимая, а стоит Баррет примерно на тысячу рублей дороже всего.
Это по сравнению с оригиналом? В автодоке сейчас посмотрел, оригинал доставка через три дня 8 фрик и 7 стальных за все 6900 плюс у меня там скидка 10% дорого?
AlSan
