Yamaha Star Club • DragStar 400 максималка 90 км/ч. Нужен совет.
Сообщение Alexandr23 » 19 июл 2018, 14:33
Доброго времени суток господа! Прошу не бить палками а помочь советом.
Первый сезон на Драге 400. Брал на аукционе с Японии, все 4ки.
Сама суть вопроса: 5ю скорость включаю на 60 км в час. до 85-90 км разгон и динамика есть. Пытаться разогнать телегу более
90 км/ч прям страшно. Байк ревет и "просит" переключиться выше, но уже не куда.
Закладывается вопрос:
1. Так и должно быть? 400 кубиков же. Хотя с другой стороны форумчане пишут, что разгоняют свои мото до 110-130 км/ч.
2. Какие то неисправности в части сцепления, либо других агрегатов. Как следствие поездка в сервис.
Что посоветуете?
Alexandr23
Мотоцикл: Yamaha DragStar 400
Re: DragStar 400 максималка 90 км/ч. Нужен совет.
Сообщение freeezzzz » 19 июл 2018, 14:36
А какие обороты при показании спидометра в 90кмч?
Сообщение Alexandr23 » 19 июл 2018, 14:54
Драга 1997 года, оборотов на спидометре нет)
Alexandr23
Сообщение derby » 19 июл 2018, 15:07
Проверить манифолды, может где подсасывает.
Если обороты высокие (можно понять по ощущениям), а скорости нет, то, возможно, сцепление барахлит (проскальзывает). Либо менять сцепление, либо попробовать масло сменить на другое.
А 5-ю скорость включать лучше на 80-90 км/ч.
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Сообщение Alexandr23 » 19 июл 2018, 15:21
"Проверить манифолды, может где подсасывает."
Визуально на них есть небольшие трещинки. На выходных загуглю как смотреть подсос воздуха.
Масло менял перед сезоном..
"Проскальзываний" сцепления вроде не чувствуется..
Спасибо за совет, буду пробовать на выходных..
Alexandr23
Сообщение picreo » 19 июл 2018, 16:11
Так не должно быть. У меня 400-ка едет свои 135. 110 набирает вообще без проблем. Да и на 5-ю переключаю в районе 80-ти. Правда помоложе - 2003.
picreo
Мотоцикл: Drag Star 400
Сообщение Sanchez » 19 июл 2018, 23:08
Alexandr23 писал(а):Визуально на них есть небольшие трещинки. На выходных загуглю как смотреть подсос воздуха.
Заведи мотоцикл, побрызгай в район карбюраторов каким-нибудь горючим спреем-очистителем типа ЛиквиМоли. Если трещины в манифолдах есть - очистос затянет внутрь, и на пару секунд подскочат обороты мотора, не услышать невозможно.
Сообщение Арт » 20 июл 2018, 11:01
Ревет дурниной при 90 км в час и больше газа уже нет,ручка до конца?
Тут три варианта .
1. Так как обороты точно ты не знаешь,возможно они соответствуют скорости 95 км в час,
а дальше мот не разгоняется ,потому что не вытягивает мотор. Это карбы,комперессия и тд и тп.
2.Мотор хреначит на полном газу ,выкручивает все обороты,но мот едет 90 -это буксует сцепление.
Смотреть регулировку троса ,если в норме -лезть в корзину.
3. У тебя пиздит спидометр и ты едешь 120-130 км в час.
Арт
Сообщение stingray » 20 июл 2018, 11:43
Alexandr23 писал(а):"Проскальзываний" сцепления вроде не чувствуется..
Попробуй проверить самым банальным способом - на 50-60 включи 5-ю передачу и полностью открой газ. Если обороты будут медленно расти с ростом скорости, то сцепление в норме. А если обороты резко вырастут (шум двигла), то тогда пришел конец дискам.
У меня на 650-ке тоже были трещинки снаружи, но внутри все было идеально
stingray
Мотоцикл: BMW R1200R
Сообщение alexx » 21 июл 2018, 14:06
Арт писал(а):3. У тебя пиздит спидометр и ты едешь 120-130 км в час.
спидометр часом не в милях? :D
хотя 400ки только для внутреннего рынка Японии вроде
alexx
Мотоцикл: XV19CSZ
Сообщение Sanchez » 21 июл 2018, 14:16
alexx писал(а):хотя 400ки только для внутреннего рынка Японии вроде
Да. В милях у них спидометров не бывает штатных.
Сообщение Alexandr23 » 22 июл 2018, 19:35
Спасибо парни за советы!
По порядку:
1. Очень жаль, но спидометр в км/ч. Я сам думал что в милях еду), но увы..
2. Проверял манифолды на пропускание, брызгал вд40. повышения оборотов не наблюдалось. Заказал на замену, что б не гадать в дальнейшем.
3. Практическая чать с советами:
3.1. Так как обороты точно ты не знаешь,возможно они соответствуют скорости 95 км в час,
3.2.Мотор хреначит на полном газу ,выкручивает все обороты,но мот едет 90 -это буксует сцепление.
3.3 Попробуй проверить самым банальным способом - на 50-60 включи 5-ю передачу и полностью открой газ. Если обороты будут медленно расти с ростом скорости, то сцепление в норме. А если обороты резко вырастут (шум двигла), то тогда пришел конец дискам.
Буду пробовать когда лужи сойдут. В Краснодаре погода зверствует))
Alexandr23
Сообщение Lukich » 22 июл 2018, 22:37
На 4й сколько едет до отсечки? Можно тем же методом сцепление проверить
Lukich
Мотоцикл: H-D Sportster 1275
Сообщение Итальянец » 31 июл 2018, 20:16
На 1997 годе тоже кардан? Или цепь?
Итальянец
Мотоцикл: YAMAHA DRAGSTAR XVS400 2005 г.в.
Сообщение Sanchez » 31 июл 2018, 21:09
На ямаховских чопперах никогда не было цепного привода колеса. И при чём этот вопрос в этой теме?
