Yamaha Star Club • Звон где-то в районе двигателя XVS 1100
Сообщение minar88 » 19 июл 2018, 09:46
Всем трям.
На моей литродраге 2002 года (пробег 62 ткм) вдруг появился легкий металлический звон на определенных оборотах двигателя. На пятой передаче это соответствует 85-100 км/ч, ни меньше, ни больше - звона нет. На любой другой передаче этот же звон появляется на тех же оборотах двигателя.
По звуку - как будто какая-то алюминиевая или тонкая стальная пластинка открутилась и где-то звенит. Но может оказаться что-то другое.
Звук идет примерно из зоны передней части бензобака - стакана вилки - переднего цилиндра. Но вы ж знаете, такие звуки могут казаться из одного места, а идти чуть из другого...
Прекрасно понимаю, что надо внимательно, деталь за деталью, снимать/слушать/проверять, но может, у кого-то были точно такие симптомы и есть опыт устранения
minar88
Мотоцикл: Kawasaki Vulcan VN400A → Yamaha Drag Star 1100 Custom
Re: Звон где-то в районе двигателя XVS 1100
Сообщение derby » 19 июл 2018, 09:55
Винты в крышке бензобака проверь, возможно один выкрутился и находится на дне бака
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Сообщение Арт » 19 июл 2018, 09:56
Посмотри на крышке бензобака, может открутился болтик и упал в бак.
Болтики снизу крышки две штуки.
Сообщение Арт » 19 июл 2018, 09:57
Опередил ))
Сообщение minar88 » 19 июл 2018, 09:57
Спасибо за идею. Они стальные, магнитом достану?
Странно, что звон совершенно не меняется ни в зависимости от прогрева двигателя, ни от наполненности бака...
minar88
Сообщение zilot » 19 июл 2018, 11:29
Если стекло стоит - снимать и слушать.. Со стеклом - звук всегда будет спереди)
Сообщение Старый Злыдень » 19 июл 2018, 16:54
без претензии на истину, а в качестве бреда сумасшедшего - попробуй постучать по корпусу фары ;)
у друга на чесотке тоже паразитный звон консервной банки в определенном диапазоне оборотов был обнаружен, источником оказалась фара...
Наношу пользу, причиняю добро
Старый Злыдень
Сообщение clckwrkorng » 19 июл 2018, 17:21
Старый Злыдень писал(а):без претензии на истину, а в качестве бреда сумасшедшего - попробуй постучать по корпусу фары ;)
Ага. У меня, например, разъем люстры в резонанс входил и начинал звонко цокать по корпусу фары. Громко так... Сссука... :D
Сообщение minar88 » 19 июл 2018, 21:26
Всем огромное спасибо! Первая идея оказалась верной: сняв крышу бака, не увидел одного винта. Ну вечером слил бенз, снял бак, покрутил его, чтобы винт скатился под горловину, и магнитом на проволочке винт достал. Раз уж я уже третий в этом топике с такой проблемой, то рекомендую всем снять пробку и протянуть винты в профилактических целях
minar88
Сообщение Арт » 19 июл 2018, 23:02
На синий фиксатор резьбы эти гадские винтики садить.
Сообщение kreozot » 27 июн 2019, 11:02
Люди! Надобно в обязательном порядке фиксить эти факинговые болтики. Процедура копеечная, уберечь свои уши и нервы от этого аццкого звона - бесценно. Бак было лень снимать, потому приобрел такой нехитрый девайс. Цена опять же символическая, а в хозяйстве штука явно не лишняя
Ordnung und Arbeiten!
kreozot
Мотоцикл: XVS1100 Classic
