Yamaha Star Club • Yamaha DragStar 1100 classic Помогите советом Глохнет мот.
Сообщение San-ozhegov » 18 июл 2018, 17:21
Здравствуйте товарищи мотоциклисты!
Нужна помощь Мот после покупки плохо заводится 2 раза еще норм работал а 3-4 раз всё заводится и дохнет. Топливо проверял есть и даже бежит (Кран не загрязнён). Снял топливный насос, но он не реагирует на прямое подключение его к 12В. Что может быть? Мотоцикл Yamaha DragStar 1100 classic 2005 год.
Если есть группа в Ватсапе добавите пожалуйста :) 89148611290
Последний раз редактировалось San-ozhegov 18 июл 2018, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
Родом из холодных краёв!
San-ozhegov
Re: Yamaha DragStar 1100 classic Помогите советом Глохнет мо
Сообщение Max-the-Evil » 18 июл 2018, 17:42
При таких вводных пустить бенз напрямую - без насоса - и все станет ясно
Сообщение zilot » 18 июл 2018, 18:20
Снять шланг выхода с насоса - в бутылку, включить, убедиться - работает он или нет, ну и копать дальше..
Пока иглы держат давление - работать он и не будет..
Сообщение San-ozhegov » 18 июл 2018, 23:18
На прямую подключил мот завелся без подсоса практический сразу, ровно работал нагрелся я его заглушил.
Всё собрал решил проехаться завожу без подсоса глохнет.
Затянул подсос на всё он заводится пару вспышек и дохнет.
:evil:
San-ozhegov
Сообщение San-ozhegov » 18 июл 2018, 23:23
zilot писал(а):Снять шланг выхода с насоса - в бутылку, включить, убедиться - работает он или нет, ну и копать дальше..
А если я насос просто подключу дома от 12В он должен жужать какие-то звуки издавать? или он только под жидкостью издает?
Не понял про иглы? какое давление? объясните пожалуйста.
San-ozhegov
Сообщение San-ozhegov » 18 июл 2018, 23:28
:oops:
San-ozhegov
Сообщение Арт » 19 июл 2018, 00:01
Насос щелкает ,стрекочет, когда качает,хоть бензин хоть воздух пофиг.
Когда накачает в упор -то молчит.
Если упора нет-будет стрекотать всегда.
Если карбюраторы заполнены полностью,можно запросто 500 метров проехать на них.
Арт
Сообщение San-ozhegov » 19 июл 2018, 09:52
Арт писал(а):Насос щелкает ,стрекочет, когда качает,хоть бензин хоть воздух пофиг.
Спасибо за консультацию.
Насос снят буду проверять.
San-ozhegov
Сообщение San-ozhegov » 19 июл 2018, 18:01
Насос проверен работает отлично и закачивает и выдает хорошо.
Будем искать дальше.
San-ozhegov
Сообщение San-ozhegov » 19 июл 2018, 18:03
Как вставить фото сюда подскажите?
San-ozhegov
Сообщение rockhound » 19 июл 2018, 21:50
1. Не мультипость, используй правку.
2. Свечки смотрел? Уровень в поплавковых камерах? А фильтр тонкой очистки в норме? С бака бензин самотёком бодро бежит?
Сообщение Арт » 19 июл 2018, 22:58
Еще учти ,если аккум чуточку подсел,стартер крутит уже не так весело ,то заводится будет плохо.
А если крутит не очень-то вообще не заведешь.
Не хватает энергии на искру .
У меня кореш ебся с литродрагой ,по причине плохой заводки ,потом подкинул большой автомобильный аккум
и о чудо ,мотор с пол оборота запускается.
В итоге полностью заряженный хороший аккум имел большую просадку напруги, при кручении стартером..
Поставил новый аккум аж за 8 косарей и запуск стал с пол пинка.
Арт
Сообщение San-ozhegov » 19 июл 2018, 23:36
rockhound писал(а):1. Не мультипость, используй правку.
1.Что такое Не мультипость?
2.Свечи не смотрел, Уровень как посмотреть(Нужно разбирать?) А фильтр тонкой очистки который до насоса? то при открытом кране через него бодро бежит.
San-ozhegov
Сообщение San-ozhegov » 19 июл 2018, 23:39
Арт писал(а):Еще учти ,если аккум чуточку подсел,стартер крутит уже не так весело ,то заводится будет плохо.
Аккум 12.3 вольта показал.
Завтра попробую подкинуть автомобильный в помощь.
San-ozhegov
Сообщение rockhound » 20 июл 2018, 07:51
1. Мультипостинг.
Пост - это твоё сообщение в теме, мультипостинг - это когда ты пишешь несколько постов подряд, вместо того, чтобы использовать кнопку Правка и добавить новый текст к предыдущему посту. Это изложено в правилах форума, и это правило не уникально для этого форума, оно есть на сех известных мне форумах. Этотправило позволяет нп превратить тему в свалку. Среднестатистическое наказание за мультипостинг - бан на неделю. Если форумы для тебя непривычны, лучше изучить правила, чтобы не попасть в ситуацию, когда спросить нужно, а писать в форум не можешь.
2. Свечи, уровень, бак и фильтр
Нужно всё-таки скачать мануал по мотоциклу.
Советы рассчитаны на то, что даётся идея куда искать, а сама процедура читается в мануале по мотоциклу. Свечи надо вывернуть и посмотреть первым делом при перебоях в работе мотора - если только новые свечи не были ввёрнуты вчера - позавчера - 100 км назад. При богатой смеси даже за 100км свечи может закидать до нерабочего состояния.
Уровень в поплавковой аамере меряется без съёма карбов. Снизу есть штуцеры, и винты, приспособление элементарное (кусок трубки от капельницы плюс (необязательно) корпус шприца на 2мл. Со шприцом удобнее, на нём есть деления. Процедура описана в мануале.
С бака бодро бежит - это уже хорошо, значит фильтра грубой очистки в кране не забиты.
Фильтр тонкой очистки - под сидушкой. Опять-таки, глянь мануал.
3. Аккумулятор
12.3В это очень мало. 12.8 - 12.9 норма для заряженного аккума.
Зарядить, проверить нагрузочной вилкой.
Если аккум говно типа Дельты и ему боьше 3х лет - можно менять неглядя.
За родную Yuasu можно побороться.
