Yamaha Star Club • xvs400 белесое состояние свечи переднего цилиндра
Сообщение _zidsova_ » 07 июн 2018, 08:41
Здравствуйте.
Мотоцикл xvs400 год 99. Заводится и едет отлично, максималка 130км/ч. При выкручивание свечей оказалось что передняя свеча с белесым изолятором. При этом задняя идеальный цвет. В том году оба цилиндра одинаковые с нормальным цветом. Промывка карбюраторов и выставленее уровня (8 мм от риски) не дало результата. Выкручивание болта качества хх на 7 оборотов тоже не меняет картины. На холодную с подсосом и на горячую заводится с пол оборота без подгазовки. Замена свечи не меняет картины. Успокоится и ездить так не могу боюсь прогара клапана. Состояние свечей смотрелись после проезда 20-30 км. Манифольды новые, оригинал.
Подскажите:
1. Винт качества хх влияет на рабочие режимы или только на xx?
2. Может ли описанная картина быть следствием смещения фаз газораспределения из-за растянувшейся цепи?
3. В чём может быть причина и на что обратить внимание?
4. Иглы в карбюраторах должны стоять на одинаковых прорезях или не факт?
_zidsova_
Мотоцикл: xvs400
Re: xvs400 белесое состояние свечи переднего цилиндра
Сообщение mixon » 09 июн 2018, 08:59
вопервых проверьте наличие резинки на технологическом разъеме под вакунометра на манифолне, может пролюбили ее!
иначе:
проверьте манифолды( на предмет подсоса),
1) заводим мот , прогреваем 2-3 минуты
2) берем карбклинер и пшикаем на манифолд
2.1) если обороты поднялись, хана манифолдам(подсос)
2.2) обороты не изменились, тогда проблема не в подсосе,
mixon
Сообщение Chingizz » 16 июн 2018, 17:15
У меня такая же картина как у топикстартеру, но только в обоих цилиндрах. Свечи не имеют никакого нагара. Просто белый изолятор электрода.
Регулировал клапана, чистил карб. Лечил мембраны карбюратора (были небольшие сквозные протертости от времени)
Картина не меняется.
Chingizz
Мотоцикл: Drag Star 400 Custom
Сообщение NHL » 08 июл 2018, 13:27
Та же ерунда на обеих свечах на XVS 650. Кто то говорит что норма, кто то считает что сильно беднит смесь. Где истина?
NHL
Мотоцикл: Yamaha V-star 650 classic
Сообщение Vitaliy K » 26 июл 2018, 01:48
какой размер ключа нужно что бы выкрутить свечи, перебробывал все что имею, ничего не подходит, спасибо
Vitaliy K
Сообщение _zidsova_ » 26 июл 2018, 07:56
Vitaliy K писал(а):какой размер ключа нужно что бы выкрутить свечи, перебробывал все что имею, ничего не подходит, спасибо
Ключ на 18. Я покупал отдельную головку.
_zidsova_
Мотоцикл: xvs400
Сообщение Vitaliy K » 30 июл 2018, 13:28
Спасибо
Vitaliy K
Сообщение _zidsova_ » 10 сен 2018, 15:56
Может кому будет полезно…
Что было сделано за пару месяцев и чего получил в итоге.
1. Манифольды новые.
2. Замена мембраны карбюратора (на том котором цвет изолятора белый). Хотя, старая в неплохом состоянии, но вдруг микротрещены.
3. Промывка отстройка карбюраторов. Уровень ушёл.
4. Замер компрессии 10.5-оба цилиндра
5. Ставил иголку на переднем карбюраторы на одно деление вверх (для обогащение смеси). Мот стал ощутимо хуже ехать, цвет изолятора такой же.
6. Поливание всего и вся очистителем карбюратора показало отсутствие подсоса воздуха.
7. Вынул натяжителя цепи ГРМ для проверки растянутости. Меньше половины делений. Это порадовало. Одна из версий была смещение фаз из-за растянутой цепи.
В результате мот стал отлично (лучше чем было) заводиться на холодную и на горячую. Едет пободрее. Всё это результат промывки карбов. Свеча как была белесая так и осталась, только я уже забил на это дело. Больше версий не осталось. Теперь катаюсь и радуюсь. И да, научился новым знаниям и умениям. Всем спасибо.
_zidsova_
Мотоцикл: xvs400
Сообщение rockhound » 10 сен 2018, 19:15
Винты каКчества не вертел? (я хз где они на 400-ке, но должны быть)
Сообщение _zidsova_ » 10 сен 2018, 20:21
Винт качестве выкручивал. Картину не меняет вообще. Был 2,5 оборота сделал на 5 оборотов(именно оборотов 360°). В этом и весь прикол. Уже не осталось причин почему свечка может быть белесой. Клапана регулировал в том году, делал мастер. Которому есть доверие. После проехал 2 тыс. сбиться регулировки не могли.
Меня смущает то - что при поднятие иголки на одно деление и проезд 20км свечка так же белая. Хотя игла должна прилично забогатить смесь. Так что вот так.
_zidsova_
Мотоцикл: xvs400
Сообщение rockhound » 10 сен 2018, 21:07
Такое ощущение, что что-то капитально засрано по линии питания.
Либо какой-то феерический подсос воздуха.
Чудеса конечно бывают, но редко, и не на 400-й Драге.
Сообщение _zidsova_ » 11 сен 2018, 08:18
Были мысли на половину прикрыть карбюратор, допустим, скотчем. Для обогащение смеси и определения виноват ли карбюратор либо другая причина есть. Но уже после многократных разборок и сборок надоело. И забил на это дело. Мотоцикл нормально заводиться нормально едет. Так чего париться. Спасибо за советы!
_zidsova_
Мотоцикл: xvs400
Сообщение rockhound » 11 сен 2018, 10:33
_zidsova_ писал(а):Были мысли на половину прикрыть карбюратор, допустим, скотчем. Для обогащение смеси и определения виноват ли карбюратор либо другая причина есть. Но уже после многократных разборок и сборок надоело. И забил на это дело. Мотоцикл нормально заводиться нормально едет. Так чего париться. Спасибо за советы!
У меня богатил, я иглы опустил и винты завернул - щас беднит.
Свечки выкрутил, увидел что беловатый изолятор... а потом тоже плюнул и решил что после окончания сезона побалуюсь.
Пока сезон - ездить надо.
Сообщение Pilin » 01 июн 2021, 11:26
Доброго времени суток!
Подскажите номерок свечей.
Спасибо
Pilin
Мотоцикл: Drug Star 400 Classic (2000г) был, сейчас Suzuki DL1000
