Yamaha Star Club • Как правильно отбалансировать колёса на XVS400?
Сообщение smoke486 » 05 июн 2018, 10:43
Приветствую! После замены резины, когда я полностью отпускаю руль на ходу мотоцикл уводит влево. Поговорил с двумя мастерами - один говорит, что надо грузики перевесить, а другой говорит, что спицованые колёса грузиками не балансируют, а балансируют протяжкой спиц. Вот теперь в раздумьях - кому верить?
smoke486
Мотоцикл: xvs 400
Re: Как правильно отбалансировать колёса на XVS400?
Сообщение InQ » 05 июн 2018, 11:34
Мне что на 400-ке, что на 1100 всегда балансировали колеса с помощью грузиков. Никаких проблем не наблюдалось.
По идее балансировка спицами, наверное, правильнее, но найти таких мастеров, на мой взгляд, немного сложновато.
InQ
Сообщение zilot » 05 июн 2018, 11:34
Т.е. повесив не очень качественную покрышку или камеру, которая чуть потяжелее с одной стороны - я должен уводить спицами колесо в форму яйца? или как? Что это даст?
Спицами должно получаться ровное колесо. Без яйца и восьмерок. Остальное все - обычная балансировка.
Сообщение Chingizz » 16 июн 2018, 17:25
smoke486 писал(а):Приветствую! После замены резины, когда я полностью отпускаю руль на ходу мотоцикл уводит влево. Поговорил с двумя мастерами - один говорит, что надо грузики перевесить, а другой говорит, что спицованые колёса грузиками не балансируют, а балансируют протяжкой спиц. Вот теперь в раздумьях - кому верить?
Бред какой-то про балансировку спицами.
Для спицованных колес есть специальные конические грузики. Хотя балансировать можно и обычными клеевыми.
Врядли мотоцикл уводит из-за проблем с балансировкой.
Скорее либо колеса не строго вертикально стоят, либо развесовка мотоцикла смещена в одну из сторон.
У меня, например, правая подножка установлена через проставки 4 см чтобы не штатный глушитель проходил. Так вот и получается что правая нога вынесена вбок дальше левой на 4см.
Chingizz
Мотоцикл: Drag Star 400 Custom
Сообщение Dock » 16 июн 2018, 18:53
кому
верить?
первому
Давно во сне я не смеялся...
Dock
Мотоцикл: V-Star1300
