smoke486 писал(а):Приветствую! После замены резины, когда я полностью отпускаю руль на ходу мотоцикл уводит влево. Поговорил с двумя мастерами - один говорит, что надо грузики перевесить, а другой говорит, что спицованые колёса грузиками не балансируют, а балансируют протяжкой спиц. Вот теперь в раздумьях - кому верить?
Бред какой-то про балансировку спицами.
Для спицованных колес есть специальные конические грузики. Хотя балансировать можно и обычными клеевыми.
Врядли мотоцикл уводит из-за проблем с балансировкой.
Скорее либо колеса не строго вертикально стоят, либо развесовка мотоцикла смещена в одну из сторон.
У меня, например, правая подножка установлена через проставки 4 см чтобы не штатный глушитель проходил. Так вот и получается что правая нога вынесена вбок дальше левой на 4см.
