Yamaha Star Club • Перестал заводиться, а потом и помер XVS1100
Re: Перестал заводиться, а потом и помер XVS1100
Сообщение Арчи » 01 июн 2018, 09:48
Реле не в moto-all случайно?
А то их на пару недель хватает..
Сообщение Trovich » 03 июн 2018, 14:13
Арчи писал(а):Реле не в moto-all случайно?
Нене, реле с моторазбора, оригинал Ямаха.
Trovich
Мотоцикл: Drag Star XVS1100 Custom '99
Сообщение GDG » 25 июл 2018, 19:12
Народ, подскажите пожалуйста, как проверить реле стартера отдельно от мота?
Я правильно понимаю, что если подать 12В на те 2 контакта из четырехпинового разъема, которые ближе к контактам под болт, то главные силовые контакты (которые под болт) должны прозваниваться между собой?
Другими словами: там где в разъеме синий провод - даем "-", там где бело-красный - "+". Реле должно замкнуться и подать с красного разъема под болт на черный контакт под болт.
GDG
Мотоцикл: Drag Star 1100
Сообщение GDG » 01 авг 2018, 17:34
Сам спросил, сам отвечу (вдруг кому пригодится): да так)))
Спрашивал, потому что сомневался, а сомневался, потому что не хотелось верить в смерть реле.
В итоге с новым реле все заработало!
Кстати вот доступный в отечественных магазинах аналог реле стартера: ArrowHead SMU6072.
Цена вопроса 1200 с доставкой (в 4 раза дешевле родного), а главное приехал за 4 дня.
Не знаю правда на долго ли его хватит...
GDG
Сообщение rockhound » 01 авг 2018, 20:33
Производителю можно доверять? А то так погореть можно, если реле лажовое.
Сообщение GDG » 07 авг 2018, 07:33
Фиг его знает))) Впервые меняю реле. Время покажет.
Мастер из мотосервиса сказал "норм".
По крайней мере быстро. Оригинал бы ждать пришлось месяц...
GDG
Сообщение rockhound » 11 апр 2021, 22:48
Коллеги, вот теперь я уже за советом.
Открыл сегодня сезон, прокатился немного, но прям немного.
Мотоцикл стал на ходу глохнуть, но заводился и продолжал ехать, при этом по питанию я был на 100% уверен что не может быть проблем.
В какой-то момент заглох прямо на ходу (еду, а двигло подо мной просто компрессор).
Я остановился, включил нейтраль - мот тут же завёлся.
При попытке врубить передачу - стал сразу глохнуть.
Первым делом я грешил на датчик подножки (симптом прям аккурат когда врубаешь с нейтрали передачу, забыв убрать подножку).
Отключение датчика подножки и закорачивание контактов в клемме (равно как и попытка оставить их разомкнутыми) - ни к чему не привели.
Всё что я смог сделать "в поле" - скинуть клемму с датчика нейтрали и присобачить её на "вечную землю".
Так и доехал до гаража, вот теперь думаю куда смотреть, вариантов видится 2:
  • "Большая релюха" SCCR ( 5KS-81950-00-00 )
  • Где-то всё таки оборвало один проводов концевика подножки
Правильно смотрю?
Что-то ещё может быть?
Сообщение Алек » 17 апр 2021, 20:11
Концевик на ручке сцепления либо диод (как вариант)
На-ка-ти пята чину, ну помоги деньгами.
Считайте, что два рубля ты мне подарил.
Алек
Мотоцикл: чмы 1100 сфыещь
Сообщение rockhound » 18 апр 2021, 08:25
Алек писал(а):Концевик на ручке сцепления либо диод (как вариант)
Снял большую релюху - а она как погремушка, внутри что-то болтается.
Вчера привезли новую, буду пробовать.
Сообщение Алек » 18 апр 2021, 10:01
Если будешь вскрывать релюху, нарисуй её функциональную схему, пожалуйста.
Алек
Сообщение rockhound » 18 апр 2021, 19:28
Алек писал(а):Если будешь вскрывать релюху, нарисуй её функциональную схему, пожалуйста.
Обязательно буду, не обещаю что скоро.
Но сделаю.
