Yamaha Star Club • Пружины на упорную втулку
Сообщение Zoic » 23 апр 2018, 18:53
Привет форумчане,
Сейчас столкнулся с проблемой на драге 1100, что нужно заменить пружины на упорной втулке сцепления. Но по каталогу запчастей втулка идет только в сборе.
Может быть кто-то уже сталкивался с этим и знает как подобрать нужные пружины, так как менять всю втулку мало целесообразно.
Буду признателен за информацию.
Речь идет про деталь 21 со схемы https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-m ... -316937653
Zoic
Мотоцикл: XVS 1100
Re: Пружины на упорную втулку
Сообщение zilot » 23 апр 2018, 18:59
Это внешний барабан корзины сцепления.. Так проще в понимании просто)
А почему ты уверен, что пружины требуют замены? Они там у ямахи с новья болтаются все, кроме одной.. Не знаю как точно на 1100, но на старших (950/1300/1900) - поголовно так..
Сообщение Zoic » 23 апр 2018, 21:52
Мне мастер сказал, который сейчас занимается обслуживанием моего супер байка, что надо бы поменять, конкретики не сообщил, сказав, что если найду, будет очень хорошо.
Вот фотка этих пружин, не знаю, понятно по ним что-то или нет. https://yadi.sk/i/2ZFGRcwM3Uh9Dy
На данный момент мне не удалось найти пружины отдельно, только вся корзина в сборе
Zoic
Мотоцикл: XVS 1100
Сообщение rockhound » 23 апр 2018, 21:53
Присоединяюсь к Ивану с тем же вопросом.
Что не так с этими демпферными пружинами и как до них мысль дошла ?
Возможно просто провести индейский ритуал "нахуа" регулировку сцепы по мануалу, и вопрос снимется?
Сообщение Zoic » 23 апр 2018, 22:24
Сцепление уже новое установили, сейчас идет замена стартера, жду запчасти. Сейчас жду цепь масленного насоса, так как разболталась сильно и жрет алюминий с соседних стенок. Если кратко - до меня кто-то залезал внутрь и неправильно собрал все, что было можно неправильно собрать. В итоге маслопроточный канал к этой шестеренке был перекрыт и как видно на фото она перегрета.
Я имею очень слабое понимание чем это чревато. Вот и поступило предложение заменить эти пружинки, потому что они скорее всего тоже были перегреты.
Пробег мотоцикла не известен, рукожопы которые туда засовывали руки тоже неизвестны.
Zoic
Мотоцикл: XVS 1100
Сообщение clckwrkorng » 24 апр 2018, 07:35
На схеме под номером 21 и на твоём фото совершенно разные детали. На схеме - корзина сцпления, а на фото - часть обгонной муфты, она с коленвала снимается, за маховиком-ротором..
И цвета побежалости на ней совершенно ни на что не влияют.
Что-то тут нечисто ))
Сообщение Арчи » 24 апр 2018, 10:25
Угу, это вообще не сцепление. Мастер точно хороший?)
Сообщение Zoic » 24 апр 2018, 10:49
Арчи писал(а):Угу, это вообще не сцепление. Мастер точно хороший?)
У нас дефицит мастеров, поэтому выбирать особо не приходится.
Я по фотке как мог определил запчасть, он мне по телефону не смог правильно объяснить видимо или я не смог его понять.
То, что это за обгонной муфтой, он мне сообщил, но по схемам запчастей я не нашел похожей детали.
clckwrkorng писал(а):На схеме под номером 21 и на твоём фото совершенно разные детали. На схеме - корзина сцпления, а на фото - часть обгонной муфты, она с коленвала снимается, за маховиком-ротором..
Нечисто стало с момента, как начали вскрывать разные части мотоцикла. К сожалению, понадеявшись на мнение "спеца" из одного сервиса о его отличном состоянии, приобрел и теперь расхлебываю последствия.
Может быть чуть позже сегодня расскажу подробнее все злоключения которые со мной были.
Zoic
Мотоцикл: XVS 1100
Сообщение clckwrkorng » 24 апр 2018, 11:01
А почему вообще туда полезли? У тебя нет мысли, что квалификация "мастера" может быть весьма сомнительной, а не того, кто его тебе помогал купить? Предпосылки ремонта в чем заключались? А то знаем мы некоторых мастеров...
Сообщение Zoic » 24 апр 2018, 11:38
предпосылка ремонта - тугой старт при новом аккумуляторе + полная выработка сцепления.
Желание перебрать карбюраторы после покупки и сделать ТО
Zoic
Мотоцикл: XVS 1100
Сообщение clckwrkorng » 24 апр 2018, 11:47
Zoic писал(а):предпосылка ремонта - тугой старт при новом аккумуляторе + полная выработка сцепления.
Ну, дб, дб.
А про пружины эти даже не думай. Главное проверьте наличие ограничителей внутри них, цилиндриков таких из закалкнной стали.
Шесть пружин, шесть цилиндриков.
Сообщение Арчи » 24 апр 2018, 12:15
Андрей сказал уже всё. Добавить нечего
Сообщение freeezzzz » 24 апр 2018, 12:22
На сколько я понял, в каталоге эти пружины не указаны, как отдельный парт, но при этом существует некий ремкомплект. С какого хера я это решил? Ну, наверное потому, что:
phpBB [video]
Раз на 650хс существует, чего бы на литрсто не быть?
И еще, на сколько я понял из недавнего видоса про в-шторм, не так важен этот люфт(для задротства разве что), столько важен люфт корзины на оси в связи с выработкой прижимной шайбы или конструктивным косяком.
