Проехдил неделю все норм. Сегодня поехалв другой город 100км. Осановился пофоткаться м все(((. Завел с толкача., доехал. Снова норм заводиться. Идей пока нет. Кроме провода массы. Где его искать? Где он у рамках крепиться?
Как не заводится? Вообще на кнопку не реагирует? Если бы реле не работало - хрен бы после толкача с включенной фарой и габаритами доехал. Пришлось бы предохранитель вытаскивать. А лампочка нейтралки горит?
Если c толкача заводишь, т.е. стартер не крутит, значит еще может быть реле стартера проблему создает, симптомы - жмешь на кнопку пуска двигателя, если из под задней точки слышны щелчки значит это он РЕЛЕ СТАРТЕРА... Я их два раза менял, причина - попадания воды (при мойки коня). На китайэкспресе заказывал по две штуки, дешовские они.
