Yamaha Star Club • Потухло все
Потухло все
Re: Потухло все
Сообщение Арчи » 12 апр 2018, 23:13
Поэтичное название темы.
Потухло всё
И смысла в жизни нет
Зачем же за подсосом я полез
Весна
А если серьёзно, симптомы пиздящего реле-регулятора.
Re: Потухло все
Сообщение RAMZES7 » 13 апр 2018, 08:47
вот потенциальный источник проблемы
RAMZES7
Мотоцикл: V-STAR 1100 castom
Re: Потухло все
Сообщение Padre » 17 апр 2018, 19:03
Мерял с дальним светом и езжу всегда со светом. Заряд 14+ - Три дня вроде полет нормальный
Padre
Мотоцикл: Drag staf
Re: Потухло все
Сообщение Padre » 25 апр 2018, 14:31
Проехдил неделю все норм. Сегодня поехалв другой город 100км. Осановился пофоткаться м все(((. Завел с толкача., доехал. Снова норм заводиться.
Идей пока нет. Кроме провода массы. Где его искать? Где он у рамках крепиться?
Padre
Мотоцикл: Drag staf
Re: Потухло все
Сообщение WtPooh » 25 апр 2018, 18:09
Как не заводится? Вообще на кнопку не реагирует?
Если бы реле не работало - хрен бы после толкача с включенной фарой и габаритами доехал. Пришлось бы предохранитель вытаскивать.
А лампочка нейтралки горит?
WtPooh
Мотоцикл: XVS1100A -> HD FLHX
Re: Потухло все
Сообщение clckwrkorng » 25 апр 2018, 19:50
Есть оригинальный провод массы, отдал бы за пивас, но доставка... Тыж не питерский?
Мотоцикл: FZ-6S2
Re: Потухло все
Сообщение Sander » 25 апр 2018, 21:13
Padre писал(а):Кроме провода массы.
Проверить кинув "-" провод с АКБ на двигатель никак? Зачем гадать то?
Sander
Мотоцикл: Tulitsa
Re: Потухло все
Сообщение Илья » 02 май 2018, 15:55
Если c толкача заводишь, т.е. стартер не крутит, значит еще может быть реле стартера проблему создает, симптомы - жмешь на кнопку пуска двигателя, если из под задней точки слышны щелчки значит это он РЕЛЕ СТАРТЕРА... Я их два раза менял, причина - попадания воды (при мойки коня). На китайэкспресе заказывал по две штуки, дешовские они.
Илья
Мотоцикл: V-Star1100
