Yamaha Star Club • Потухло все
Потухло все
Потухло все
Сообщение Padre » 10 апр 2018, 18:30
Друзья, ситуація такая. После зимы завел ( как часы). Поездил два дня. Вышел покатать, завел, полез подсос вытащить и все потухло. Акум норм. Клемы норм. Может минус к раме закис? Где он есть? Как добраться? Спасибо за советы
Padre
Мотоцикл: Drag staf
Re: Потухло все
Сообщение zilot » 10 апр 2018, 18:32
Я бы начал с того, что посмотрел бы преды в реле стартера..
Re: Потухло все
Сообщение Padre » 10 апр 2018, 18:52
Візуально посмотрел. Все гуд. Перемычка на месте. Завтра тестером проверю
Padre
Мотоцикл: Drag staf
Re: Потухло все
Сообщение Арт » 10 апр 2018, 21:06
Тестером надо.А так это аборт по телефону.
Арт
Мотоцикл: Вираго
Re: Потухло все
Сообщение Padre » 10 апр 2018, 22:02
Может кто подскажет где крепится минус к раме
Padre
Мотоцикл: Drag staf
Re: Потухло все
Сообщение Bone » 10 апр 2018, 22:13
Хочешь минус проверить- прозвони тестером минусовую клемму и любое место на раме без краски на замыкание, но что то мне кажется - дело не в этом.
Bone
Мотоцикл: R1200GS '08
Re: Потухло все
Сообщение derby » 11 апр 2018, 08:36
может соединители под седлом проверить?
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Re: Потухло все
Сообщение Padre » 12 апр 2018, 08:59
С тестером и проводами для прикуривания От авто установлено, что полностью здох акум. Поставлю, отпишусь
Padre
Мотоцикл: Drag staf
Re: Потухло все
Сообщение RAMZES7 » 12 апр 2018, 12:34
Здорова,
После зарядки аккумулятора и его работоспособности- проверь реле зарядки, они нередко бывают причиной незаряда.
Было дело, постоянно разряжался аккам, грешил на его старость, - после как купил новый- понял откуда ноги растут(
Реле купил на Али, два года полет нормальный.
RAMZES7
Мотоцикл: V-STAR 1100 castom
Re: Потухло все
Сообщение Арт » 12 апр 2018, 12:43
Вольтметр с али решает все проблемы .
Видно напряжение аккума ,должно быть 12 -12.8 вольт при включенном зажиганиии
Напряжение зарядки аккума- 13-14.2 вольт при работающем двигателе.
Напряжение просадки при запуске до 9 вольт норма.Если ниже -уже будет слабая искра ,
долгое маслание стартером и в перспективе пизда обгонке.
Вообщем имея такой прибор за 3 бакса можно в онлайн режиме контролировать аккум ,систему зарядки и потребители.
На реле регуляторе зарядки разьем-он бывает окисляется и заряд плохой.
Арт
Мотоцикл: Вираго
Re: Потухло все
Сообщение Padre » 12 апр 2018, 12:49
По ходу зарядка есть. Другой акум заряжает. Го все ревно спасибо. Ести модно ссылочку на али
Padre
Мотоцикл: Drag staf
Re: Потухло все
Сообщение Padre » 12 апр 2018, 17:12
Значит так. История продолжается. Акум поставил, проверил, зарядку дает. Поехал кататься. через 40 км остановился, и всьо, завестись не смог. Прикурил у жигуля, и поехал домой. Акум на зарядке. Какие могут быть варианти?
Padre
Мотоцикл: Drag staf
Re: Потухло все
Сообщение Needless » 12 апр 2018, 17:16
А как проверил зарядку? На клеммах АКБ какое напряжение при запущенном моторе?
Needless
Re: Потухло все
Сообщение Арт » 12 апр 2018, 20:13
Padre писал(а):Значит так. История продолжается. Акум поставил, проверил, зарядку дает. Поехал кататься. через 40 км остановился, и всьо, завестись не смог. Прикурил у жигуля, и поехал домой. Акум на зарядке. Какие могут быть варианти?
Либо аккум уже старый,заряд не берет ,либо напруга зарядки маленькая,не меньше 13 вольт на заведенном моте должно быть.
С включеной фарой мерять,ибо ездишь со включеной фарой всегда.
Либо зарядка то есть-то нет.
Вот вольтметр
https://ru.aliexpress.com/item/Heroride ... autifyAB=0
Арт
Мотоцикл: Вираго
Re: Потухло все
Сообщение Sander » 12 апр 2018, 20:22
Я вот ТАКОЙ брал, проверял на всех диапазонах, погрешность максимум 0.15V
Sander
Мотоцикл: Tulitsa
