Yamaha Star Club • Подклинивание троса газа ДрагСтар 650
Сообщение Суровый Леприкон » 21 мар 2018, 13:15
Всем привет,
Обнаружилась следующая проблема: при резком наборе скорости в момент когда ручка газа отпускается чтобы отжать сцепление, обороты продолжают быть высокими или даже продолжают расти.. получаешь неожиданный пинок под Ж, особенно если не ожидаешь этого. Примерно полсекунды все это происходит.. потом обороты падают и можно переключать.
Проблема прогрессирует, раньше происходило, но довольно редко, сейчас гораздо чаще.. Да и вообще заметил как будто скрежет какой-то иногда в ручке. Грешу на тросы газа или может пружинка какая в карбюраторе ломается? Можно ли что-то смазать?
Может кто знает как умирает бензонасос? Еду вчера никого не трогаю где-то 110кмч по шоссе, вдруг резко пропадает тяга, мот начинает чихать, больше 70 кмч отказывается ехать, потом нормализовалось, но случилось еще 2 раза на протяжении нескольких минут. Потом опять все нормально, разогнал до 130, все в порядке, доехал до дома и сегодня проехал еще 100 км на работу, все в порядке. Грязь в карбюраторе или все-таки бензонасос?
За день до этого менял топливный фильтр, может какая срань из него попала в карбюраторы?
Заранее спасибо и привет с Зеленого Острова!
Суровый Леприкон
Мотоцикл: Dragstar 650
Re: Подклинивание троса газа ДрагСтар 650
Сообщение Арчи » 21 мар 2018, 13:51
Чистить карбы, чистить смазывать тягу на карбе, в зависимости от состояния тросов либо менять их, либо проливать.
Сообщение Xopyc » 21 мар 2018, 13:56
Привет!
Обратный трос газа посмотри, их в твоем случае смазать очень хорошо бы
может фильтр не подходящий по параметрам, тут пусть спецы скажут
Xopyc
Мотоцикл: XV1900a
Сообщение Арчи » 21 мар 2018, 14:56
насчет фильтра: совпадений не бывает.
где-то что-то забито и не дает нужной пропускной способности.
Сообщение Арт » 21 мар 2018, 15:08
Троса надо смазать и визуально посмотреть ,как сбрасывается газ на карбюраторах .
То есть сбросил газ ручкой и посмотрел ,сбросился ли он на карбюраторе до конца.
тупо рукой потрогал шкивок.
То что ехал -зачихало , больше 70 не ехало-а потом просралось-это скорей всего свечка на одном из цилиндров.
Поменяй обе на новые.
Арт
Сообщение Суровый Леприкон » 21 мар 2018, 17:01
Понял, спасибо.
Тросы посмотрю тогда, карбюраторы почистить уже давно хотел, про свечи не уверен, менял не так давно, 10 тыс только прошли.
Суровый Леприкон
Сообщение Арт » 21 мар 2018, 20:11
Свечи это сферический конь в вакууме)Даже качественные купленные в правильном месте)
Могут годами работать ,а могут и мозх ипать каждые 5 тыс км.
Способствует этому езда на высоких передачах с малыми оборотами мотора .
Или злоупотребление прогревом на обогатителе .
Тупо засираются обогащенной смесью,покрываются черным нагаром.
Лечится -отжигами тапку в пол ,но не всегда .
Иногда один раз по хорошему залитые свечи начинают иногда сбоить , и в итоге подыхают.
Арт
Сообщение rockhound » 21 мар 2018, 22:21
И ещё, на литрсто такое наблюдал - если оба троса (прямой и возвратный) от души натянуть со стороны карба - начинает клинить.
Надо возвратный отпустить, чтобы был люфт, тогда клинить переставало.
Пролить трос смазкой ессно не помешает,
Сообщение Max-the-Evil » 22 мар 2018, 08:41
Как раз вчера, ковырял Шадовку. Внешне тросы сцепления и газа в поряде - ни задиров, ни выработки, а по факту сцепа выжимается с усилием, а газ не возвращается к 0 отметке. Проливка ВДшкой вывела оттуда просто кучи дряни. После пролил моторкой - теперь все работает мягко и нежно
Дополню. Был у кого-то аналогичный косяк - газ клинил в открытом состоянии. После промывки отрегулировали тросы, чтоб вернуть свободный ход и, о чудо, все заработало
