Yamaha Star Club • Какое масло лить в Drag Star
Re: Какое масло лить в Drag Star
Сообщение Bullet » 12 апр 2017, 09:15
derby писал(а):А его, по-моему, и нет. Только 1л и бочка. Сам искал недавно....
Вот интересно, интернетмагазины его предлагают в фасовке 4 л., а на официальном сайте нет...
https://market.yandex.ru/product/137914 ... &nid=54795
http://oilmart.ru/product/elf-moto-4-cr ... 2063100005
Снимаю... порчу...
Bullet
Мотоцикл: FLHRC
Сообщение Семит » 19 апр 2017, 23:42
Товарищи пролетарии!
Я уже год, как пошел по пути западного разложения и являюсь обладателем буржуйской конячки, драги 650.
Живу я в южных районах, жарко, бывают пробки.
Какое масло мне в двигло лить и какое в кардан? В Крыму с маслами жопЬ, да и можно попасть на налево. Решил брать на материке.
В двигло думаю Мотыль, а в кардан не знаю.
Порекомендуйте, какой именно мотюль брать? И какое в кардан и сколько его надо?
В привязке к температурным условиям плиз.
Блгбдрью!
Семит
Мотоцикл: Нет пока
Сообщение derby » 20 апр 2017, 09:54
Если сможешь найти масло 20w-60, то его можно лить. Хорошо держит высокую температуру (но встречал в продаже только одного производителя такого масла).
А так лей 20w-50 хорошего производителя. Мотюль 7100 красный, кажется, цвет имеет. Хорошее масло Eni.
Ну а в кардан смотри трансмиссионное (75w, 80w), в автомагазине можно купить. По объёму и типу (GL-4, GL-5) глянь свой мануал.
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Сообщение Семит » 21 апр 2017, 21:44
В мануале 80w90
Производитель значение имеет? Какое лучше?
Семит
Мотоцикл: Нет пока
Сообщение Sanchez » 21 апр 2017, 21:46
Семит писал(а):В мануале 80w90
Не парься, любое нормальное пойдёт, лишь бы не палёное. Я мотюль лил, кажецца. Не помню, давно дело было.
Сообщение derby » 21 апр 2017, 23:57
главное, не перепутай GL-4 и GL-5
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Сообщение Fil » 22 апр 2017, 08:31
Вчера залил в мотор Мотюль 5100 10W40, в редуктор Мотюль 75W90.
Fil
Мотоцикл: Белый Роялище
Сообщение Семит » 22 апр 2017, 12:17
А в чем разница?
Семит
Мотоцикл: Нет пока
Сообщение derby » 22 апр 2017, 19:07
Семит писал(а):А в чем разница?
Отличие трансмиссионного масла GL-4 и GL-5
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Сообщение Andr705 » 25 июн 2017, 22:26
какое масло порекомендуют знатоки?
Драга-1100А японец 2008 г пробег 28 000 км , в основном по городу,
на данный момент залито масло Мотюль 7100 10W40 синтетика
мот использую только в весенне-летний-осенний период при плюсовой Т,
зимой хранится в гараже неотапливаемом.
1) при замене патрубков , в воздушном патрубке карба на первом цилиндре была лужица масла,
во втором масленая роса , капельки.
2) поставил датчик давления масла , при запуске на холодную и прогреве двигла
давление подачи масла в цилиндры показывает от 3 атм потом падает до 2 атм.
при прогреве масла до 70С (есть датчик температуры масла) давление
на холостых падает до 1 атм и ниже до 0,5 атм , но при скорости 100 км/ч
на 2,500 оборотах (5 передача) - около 2,5 атм.
стоит ли использовать масло погуще типа 20W50 ?
Стандарты API SN / SM / SL / SJ / SH / SG
Плотность при 20°C : 0,864 г/см3
Вязкость при 40°C : 126,5 мм2/с
Вязкость при 100°C : 18 мм2/с
Индекс вязкости: 158
вроде как по Сервис Мануалу разрешается... и вроде больше подходит для нашего
теплого климата Краснодарского края , к тому же , эксплуатирую мотик только
в теплое время года
спсб заранее ....
Последний раз редактировалось Andr705 27 июн 2017, 15:21, всего редактировалось 1 раз.
Andr705
Сообщение Хорт » 27 июн 2017, 14:24
Предпочтение закреплено за Айпоном Ipone 15w50
Хорт
Мотоцикл: Yamaha XVS 1100 Custom
Сообщение rockhound » 27 июн 2017, 22:02
Andr705 писал(а):какое масло порекомендуют знатоки?
У меня мотюль 7100 20W50.
Ничего пока сказать не могу, предыдущий хозяин лил его, 6 тыщ миль накатал, и мне советовал. Читал где-то ругань на мотюль, но только за то, что мало служит, при пробегах больше 3-5 тыщ может потерять свойства. Для меня не проблема, я мало езжу.
1) масло в патрубках могло лишнее повыбрасывать, возможно был перелив. У меня стоит устройство, предотвращающее заброс масла(чей-то колхоз, походу ещё в Штатах)
2) графики нормальные. На 20в50 возможно поажет побольше давление.
Сообщение Andr705 » 28 июн 2017, 07:04
rockhound писал(а):У меня мотюль 7100 20W50......
спсб за совет по маслу , тоже склоняюсь залить это масло , так как температуры в летний период
у нас высокие и масло очень быстро нагревается и становится как вода ....
rockhound писал(а):У меня стоит устройство, предотвращающее заброс масла(чей-то колхоз, походу ещё в Штатах)
а что за устройство? хотя бы описание примерное , чтобы понять принцип работы ....
вроде как масло-отделитель называется?
спсб
Andr705
Сообщение rockhound » 28 июн 2017, 08:37
Andr705 писал(а):а что за устройство? хотя бы описание примерное , чтобы понять принцип работы ....
А вот так вот выглядит этот "привет российским колхозникам от их американских коллег" :
Предыдущий хозяин был уверен, что это вообще штатная муйня... тока ямаха и мегазип про неё ничего не знают :)
Сообщение Andr705 » 28 июн 2017, 09:15
ха-ха-ха , спсб поднял настроение утром! :D
я вот уже думал , что-то типа такого воткнули:
размеры: 147х76 мм , не учитывая воздушного фильтра
во , как раз по вашей фотке понял , почему масло в основном в патрубке первого (левый) цилиндра,
он же получается прямо рядом напротив выхода вентиляции картера + еще и уклон в аэробоксе
как раз идет на отверстие первого патрубка!
поэтому америкос и перенёс трубка подальше в губку ко второму патрубку! :D
можно в принципе попробовать поставить внутрь трубки вентиляции картера на выходе
небольшую металлическую решетку , чтобы масло абсорбировалось на ней и дальше
не летело с парами в аэробокс (типа как на классике было в воздухане)
Andr705
