Yamaha Star Club • Какое масло лить в Drag Star
Re: Какое масло лить в Drag Star
Сообщение Пилот » 21 ноя 2017, 20:50
А я не стал ломать голову с выбором масла и лью такое же как предыдущий владелец Motul 10W-40, главное чтобы палево не попалось
Нормально делай - нормально будет!
Пилот
Мотоцикл: V-Star 1100 Silverado
Сообщение rockhound » 21 ноя 2017, 22:11
Арчи писал(а):Рокхаунд, надеюсь, это ирония была?
Яссен хер ирония :)
Я просто не понимаю нахуа тут эксперименты... сэкономить копейку, чтобы потенциально огрести гемору.
Сообщение Арчи » 22 ноя 2017, 00:04
*выдохнул*
Сообщение Max-the-Evil » 22 ноя 2017, 08:23
Арчи писал(а):*выдохнул*
Аналогично))))
Сообщение rockhound » 22 ноя 2017, 09:46
Пора писать книгу "Вредные советы от Rockhound"
Сообщение Вовка-байкер » 21 дек 2017, 14:37
Арчи писал(а):4000 некоторые моторы и без масла вообще ходят. На остаточной плёнке.
Так что - не показатель. Держи нас в курсе.
Ага. В лучшем случае километров 100, а потом с провернутыми вкладышами на эвакуаторе оставшиеся 3900 км. :lol:
Вовка-байкер
Мотоцикл: XVS 1100 '00
Сообщение Арчи » 21 дек 2017, 16:49
Ты б еще через пару лет ответил, болезный
Сообщение Пилот » 13 янв 2018, 20:14
Товарищи! Если сильно наклонить мот влево можно ли заменить резиновое кольцо крышки маслофильтра без слива масла?
Пилот
Сообщение alexx » 14 янв 2018, 01:51
только если положить мот совсем горизонтально
только зачем - по весне все равно масло менять, там и заменишь и кольцо, и фильтр
alexx
Мотоцикл: XV19CSZ
Сообщение Пилот » 14 янв 2018, 09:28
Да масло только поменял прям под занавес прошлого сезона, а резинку не менял т.к. не было, вот и хотел узнать на всякий случай вдруг засопливит весной, мот в неотапливаемом гараже стоит
Пилот
Сообщение Ferzy001 » 15 янв 2018, 16:45
После зимнего простоя масло все же лучше поменять. Движок воздушно-масляного охлаждения все таки! Стоимость такого ТО копеечная.
Если пару раз в месяц мот заводится и прогревается, то и можно не менять, а если все же, как в большинстве случаев, он несколько месяцев стоит, то масло (как и бензин) расслаивается и частично теряет свои свойства.
Ну, а если все же не хочется тратить деньги на новое масло, то слей старое в чистую тару и после замены резинки залей заново. ИМХО - это лучше чем мот на бок валять, западет игла в карбе и пизьдец, гемороя больше будет.
Ferzy001
Мотоцикл: Honda GL 1800
Сообщение Серебрянский » 15 янв 2018, 16:58
Ferzy001 писал(а):После зимнего простоя масло все же лучше поменять. Движок воздушно-масляного охлаждения все таки! Стоимость такого ТО копеечная.
вот уж в этом совсем не соглашусь , мало не расслаивается , но даже если предположить что такое как то возможно то после того как моц будет заведен оно- масло ровно также смешается)) на счет бензина - производитель гарантирует соответствие качества бензина при хранении до 4х месяцев при отрицательной температуре. думаю это касается только 92 бензина. ;)
Серебрянский
Мотоцикл: yamaha xvz 1300
Сообщение Ferzy001 » 15 янв 2018, 17:17
а не надо соглашаться, просто взять и открутить сливную пробку на холодном моторе после пяти месячного простоя и все станет видно, как сначала потечет жижа как вода, а потом уж масло.
Никого уговаривать не собираюсь, каждый по своему любит свой мопед. Можно и фильтр масляный не менять тысяч по 20-30 (как в мануалах).
Ferzy001
Сообщение zilot » 15 янв 2018, 17:56
Сколько раз менял масло по весне, отстояв всю зиму, часто и в холодном гараже - всегда выливалось масло) нормальное, однородное, без расслоений и эмульсий.. Если мот стоит в минусе и греть его раз в месяц-два - да, может конденсат скопиться.. Но опять-таки - вреда от него там никакого (ну, все зависит от количества, но обычно, все же, зимой воздух сухой ))
Сообщение Серебрянский » 15 янв 2018, 19:01
у меня есть возможность на авто разборке когда мне это надо шариться, так вот там моторы с маслом и масло без моторов трансмиссии и прочее годами лежит на улице , естественно и масло с них я сливал и ничего расслоенного не видел, вот осадок от грязного масла бывает(типа осадок зольность) это все)))
Серебрянский
