Yamaha Star Club • Drag Star 1100 и DYNA3000 не горит фара
Сообщение graff120 » 10 фев 2018, 18:51
Здрасти товарищи! имеется драга 1100. недавно прикупил тюняшку в виде эбу DYNA3000.. мащинка стала переть как дурная. но вот проблема. у драги и встара разница в проводке есть. а именно, америка зажигает фару сразу с включением зажигания, япония только после запуска движки. отсюда проблема, дюна заказывалась из америки.. и так получилось, когда она стоит, фара не звжигается. сталкивался кто нибудь с байпасной схемой или пробовал решить такую же проблему?
graff120
Мотоцикл: xvs1100
Re: Drag Star 1100 и DYNA3000 не горит фара
Сообщение Арчи » 10 фев 2018, 18:54
Привет. Готов решить твою проблему своими руками, если ты в Москве, за скромную денежку.
Вкратце - найдём питалово фары, и кинем его напрямки от аккума через реле. Будет загораться только при включенном зажигании (без запуска движки).
Сообщение Sander » 10 фев 2018, 22:31
Странно, установить тюненые мозги, которые требуют отстройки карбов, впуска, и желательно выпуска, ума хватило.
А реализовать включение фары проблема?
Странное, первое сообщение за два года, или DYNA лишняя валяется и нужно спихнуть будет?
Sander
Мотоцикл: Tulitsa
Сообщение Арчи » 11 фев 2018, 06:45
Тоже удивило, если честно
Сообщение rockhound » 11 фев 2018, 06:47
Sander писал(а):Странно, установить тюненые мозги, которые требуют отстройки карбов, впуска, и желательно выпуска, ума хватило.
Пишут что дайна без злых распредвалов практически ничего не даёт, ну кроме повышения максимальных оборотов (ограничитель позже срабатывает).
Как правило дайна - хорошая замена штатгому мозгу в случае поломки, т.к. новая дайна существенно дешевле, чем новый штатный мозг.
Не факт что что-либо ещё тюнилось.
Но если да, было бы интересно послушать.
Сообщение graff120 » 11 фев 2018, 07:39
обобщу без ответов каждому. стоит. выхлоп хардхром, карбкит сигма, нагнетатель гиперчарджер kuryakyn, усиленная обгонка, и сцепа барнет. так вот, байпас на включение фары от зажигания, сделать совсем не проблема, хочу понять в чем отличие схем на Vstar и драгу. может получится научить мой аппарат зажигать фару как раньше с новым мозгом. дюна не только убирает отсечку, она еще умеет менять угол опережения. распредвалы это конечно круто, но мне пожалуй хватит и такого бонуса))
graff120
Мотоцикл: xvs1100
Сообщение Арчи » 11 фев 2018, 08:28
В теории должно получиться. Надо понять, за счет чего загорается фара на японце, помимо зажигания. По вольтажу, что ли.. В любом случае, всё реально. Я просто с ходу предложил самый простой вариант, который позволит, в случае чего, все вернуть "как было".
И да, гиперчарджер - это не нагнетатель. Это тупо бренд кирьякина, а по сути - короб воздушного фильтра с имитацией дросселей.
Сообщение graff120 » 11 фев 2018, 08:39
Арчи писал(а): короб воздушного фильтра с имитацией дросселей.
покупал именно как "красивую шевелящуюся железячку" при движении разница есть. был приятно удивлен
graff120
Мотоцикл: xvs1100
Сообщение Арчи » 11 фев 2018, 09:02
Как и при установке любого другого нулевика.
Чисто технически другой разницы нет и быть не может :)
Сообщение rockhound » 11 фев 2018, 10:14
Арчи писал(а):Как и при установке любого другого нулевика.
Наддув с карбюраторами вообще была бы интересная тема :D
Сообщение graff120 » 11 фев 2018, 19:07
и да. вот моя прелесть
https://youtu.be/yYWfx22DwNU
graff120
Мотоцикл: xvs1100
Сообщение rockhound » 11 фев 2018, 20:10
graff120 писал(а):и да. вот моя прелесть
Красота. Прямотоки оч красивые.
Сообщение Sander » 11 фев 2018, 20:59
Sander писал(а): ума хватило.
Алексей, ну если все так как выше описанное, снимаю шляпу и прошу прощения за не лестные комментарии!
Sander
Мотоцикл: Tulitsa
Сообщение ifomin » 12 фев 2018, 01:16
а что за дудка(звуковой сигнал), если не секрет?
ifomin
Мотоцикл: xvs1100 custom
Сообщение graff120 » 27 фев 2018, 20:29
ifomin писал(а):а что за дудка(звуковой сигнал), если не секрет?
куплена в местном магазине "китайского тюнинга" и допилена до нормального состояния. компрессор засунул в бардачек под сиденьем. шланг изобразил из арамированного водопроводного лишив его признаков сантехнического начала)
graff120
Мотоцикл: xvs1100
