Yamaha Star Club • Замена прокладок
Замена прокладок
Замена прокладок
Сообщение Ariaz » 26 янв 2018, 16:31
Доброго дня.
думаю поменять пару прокладок что бы движок не сопливел.
собственно:
номер 7 на схеме
http://www.partsnetweb.ru/cModelParts_254883.html
и номер 28 на схеме ниже
http://www.partsnetweb.ru/cModelParts_254893.html
по схеме ничего сложного - держатся прокладки парой болтов.
открутил поменял или есть какие то особенности с блокировкой цепи и т.п.?
Ariaz
Re: Замена прокладок
Сообщение McNight » 26 янв 2018, 16:55
Первая меняется за 2 минуты. Сам меня на улице у магазина.
Ко 2й не оч удобно подлезть, и откуда там масло?
McNight
Мотоцикл: XV1700
Сообщение rockhound » 26 янв 2018, 18:30
McNight писал(а):Первая меняется за 2 минуты. Сам меня на улице у магазина.
1-я - там же натяжитель цепи? Точно ничо не надо делать?
2-я - вообще там масла быть не может, т.к. это присоединение трубки AIS (aka "экология") к горшку, суть AIS в подаче воздуха прямо к выходу выхлопных газов из горшка, чтобы дожигать излишки бензина.
Масло там может образоваться из-под клапанных крышек выпускных клапанов - там резинка быстро дубеет от жары и перестаёт держать масло.
Сообщение McNight » 26 янв 2018, 21:02
Точно, первая крышка на 2х шестигранниках. Ничего делать дополнительно не надо.
А по 2й - у меня вообще этого не было)
McNight
Мотоцикл: XV1700
Сообщение zilot » 27 янв 2018, 01:08
rockhound писал(а):1-я - там же натяжитель цепи? Точно ничо не надо делать?
Главное без натяжителя - не крутить мотор, не катать мот на передаче и пр.
Натяжтель взвести по новой перед установкой..
Сообщение Ariaz » 27 янв 2018, 16:05
rockhound писал(а):Масло там может образоваться из-под клапанных крышек выпускных клапанов - там резинка быстро дубеет от жары и перестаёт держать масло.
можешь на схеме тыкнуть что это за резинка?
Ariaz
Сообщение Ariaz » 27 янв 2018, 16:10
zilot писал(а):Главное без натяжителя - не крутить мотор, не катать мот на передаче и пр.
ага, а про взвод натяжителя с картинками
может кому пригодится
http://www.butovoteam.ru/content/zamena ... tar-v-star
Ariaz
Сообщение rockhound » 28 янв 2018, 00:06
Ariaz писал(а):можешь на схеме тыкнуть что это за резинка?
На схеме http://www.partsnetweb.ru/cModelParts_254885.html - прокладка номер 25.
Быстрее всего устают под крышками 22 и 23 - у выпускных клапанов.
У меня задняя подтравливает, и как раз на приёмную трубу.
Сообщение Ariaz » 28 янв 2018, 22:34
Всем спасибо за советы
Ariaz
