На моем моте задн.колесо смещено влево почти на сантиметр, со стороны кардана нет шайбы а с права шайба 1'5 или 2 см. как должно быть?, подозреваю что то здесь не так
крыло стоит ровно, вопрос по шайбам должны ли они быть в месте крепления кардана и маятника или может сам маятник смещен, хотя расстояние между покрышкой и маятником справа и слева разное
Сходил посмотрел свой мот на парковке. Слева у меня, как и у тебя, шайб никаких нету. Справа у меня система крепления слегка другая, видимо, из-за того, что тормоз дисковый.
Камрады на 400/650, посмотрите на свои мотоциклы, как у вас там?
