Yamaha Star Club • Сиденье "Мустанг 79242"
Сообщение mixon » 22 янв 2018, 10:47
Приветствую всех!
Вопрос к владельцам вот такого сиденья и\или такого варианта крепления водительской спинки,
на сколько хорошо фиксируется спинка по вертикале, не двигается на кочках?
может кто решил вопрос "катапультирования\потери" спинки, неким страховочным приспособлением?
ЗЫ вариант крепления проточка под ролик.
С уважением!
mixon
Re: Сиденье "Мустанг 79242"
Сообщение Арчи » 22 янв 2018, 10:56
Пока ты в нее спиной упираешься, точно не улетит. Да и сама пр себе довольно туго сидит.
Сообщение mixon » 22 янв 2018, 11:18
тут более интересны два варианта:
1) что бы не сперли пока отошел(часто бывает)
2) что бы не улетела при катапультирование(ну очень редкий случай, но на него тоже надо закладываться)
mixon
Сообщение lex_mika » 22 янв 2018, 11:32
Ответ на оба вопроса один: там есть винт на седле и канавки на спинке которые выполняют функцию регулировки спинки по высоте, а заодно и фиксируют чтобы не спиздили-улетела.
lex_mika
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение mixon » 22 янв 2018, 12:22
lex_mika писал(а):Ответ на оба вопроса один: там есть винт на седле и канавки на спинке которые выполняют функцию регулировки спинки по высоте, а заодно и фиксируют чтобы не спиздили-улетела.
Вот как раз к этим канавкам и вопрос, если я спину ставлю от руки и без жесткой фиксации в этом положении, как я могу быть уверен что она не вылетит при наезде на кочку\яму в случае если я спинку не прижимаю спиной, ну наклонился к приборке?
mixon
Сообщение McNight » 22 янв 2018, 12:36
А винтиком закрутить не?
McNight
Мотоцикл: XV1700
Сообщение lex_mika » 22 янв 2018, 12:40
Если ты не зафиксируешь винтиком, то выскочить она конечно не выскочит, но спиздеть её легко.
lex_mika
Сообщение mixon » 22 янв 2018, 13:01
Насчет винта!
как я понял по конструкции винт регулирует ТОЛЬКО наклон спинки вперед\назад и не имеет не какого отношения к фиксации спинки в седле
mixon
Сообщение McNight » 22 янв 2018, 13:05
Значит при монтаже она прочно фиксируется на эту защелку. А чтоб не сперли - просверлить дырку под винт и посадить намертво.
McNight
Мотоцикл: XV1700
Сообщение Папец » 22 янв 2018, 13:14
Да кому нужна спинка без сидульки.
У меня такая установлена, её без съема самой сидушки снять невозможно.
Папец
Сообщение Арчи » 22 янв 2018, 13:43
Не, там другой винт есть. В сидушке. Он регулирует усилие как раз на защелкивание. При желании можно намертво закрутить. У Игоря видимо именно так..
А спиздить.. С наших мотиков много чего спиздить можно. Почему-то не пиздят.
Сообщение mixon » 22 янв 2018, 15:16
Арчи писал(а):Не, там другой винт есть. В сидушке. Он регулирует усилие как раз на защелкивание. При желании можно намертво закрутить. У Игоря видимо именно так..
Винт фиксации\регулировки момента, вероятно всего есть, но на глаза не попался, у меня сидушка монолитная, кроме места установки спинки.
воспользуюсь подручными средствами, застрахую шнурком.
Всем спасибо.
mixon
Сообщение lex_mika » 22 янв 2018, 15:17
На водительском седле смотри в районе где крепиться пассажирская, там есть винт "регулировки по высоте" или резьба (сам винт мог и проебаться)
lex_mika
Сообщение Арчи » 22 янв 2018, 16:17
С обратной стороны сидухи винт этот
Сообщение Папец » 23 янв 2018, 12:29
Арчи писал(а):С обратной стороны сидухи винт этот
Да, под шестигранник, если мне не изменяет память.
Папец
