Yamaha Star Club • Задний тормоз Dragstar 650 Help!
Сообщение Суровый Леприкон » 12 янв 2018, 15:05
Всем привет, прошу о помощи.
Утром как то странно начал работать задний тормоз, точнее совсем перестал работать, ну ладно доеду до работы, там посмотрю.
Как по мануалу, решил подкрутить регулировочный винт, оборотов 5 сделал, стал потуже.
Задние колодки схватились, только вот разжать их не получается. Выкрутил винт обратно, заднее колесо по-прежнему заблокировано.
Блин, помогите, надо как то домой вернуться. Спасибо!
Суровый Леприкон
Мотоцикл: Dragstar 650
Re: Задний тормоз Dragstar 650 Help!
Сообщение Bone » 12 янв 2018, 15:22
Привет! Проверь тягу с лапки тормоза, если она свободно ходит- у тебя закис механизм внутри барабана. Разбирать и чистить, чудес без снятия не произойдет. Пшикать туда WD40 я бы не стал, если еще до дома добираться.
Последний раз редактировалось Bone 12 янв 2018, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
Bone
Мотоцикл: R1200GS '08
Сообщение Арчи » 12 янв 2018, 15:26
Пытаться разлочить барабан яростным подергиванием тяги, доезжать до дома, там разбирать.
На крайняк можно и попшикать вдшкой внутрь, без заднего вполне реально доехать. Аккуратно только.
Сообщение Суровый Леприкон » 12 янв 2018, 15:39
Спасибо мужики, бил молотком по тяге которая к барабану идет чтобы изменить угол. Колодки разжались, но при нажатии наглухо клинит, что то наверно внутри барабана закисло. В общем надо аккуратно ехать и разбирать
Суровый Леприкон
Сообщение Арчи » 12 янв 2018, 17:39
Ну вариантов немного.
Либо засрало все продуктами износа колодок, либо перекосило колодку. Имхо. Чего там еще может быть..
Сообщение Spocker » 12 янв 2018, 18:23
А вот иногда бывает, что сама накладка с металлической части отходит. И заклинивает тормоз. Разбирать, инспектировать, менять.......
Burt Munro
Spocker
Сообщение Суровый Леприкон » 15 янв 2018, 12:10
Вообщем оказался очень неравномерный износ колодок и заклиненная лапка к барабану, внутри барабана было очень грязно.
В наличии оказались лишь дорогущие EBC аж за 60 евро, но тут починить быстро надо было. Разница огромная в торможении, почти дисковые тормоза ))
Суровый Леприкон
Сообщение Пилот » 15 янв 2018, 13:34
Как раз вопрос по теме, тормоз начинает схватывать почти в конце хода педали. Регулировкой обойдусь или колодки смотреть?
Нормально делай - нормально будет!
Пилот
Мотоцикл: V-Star 1100 Silverado
Сообщение Огр » 15 янв 2018, 13:39
Я бы все таки пока не сезон снял бы колесико , почитстил там усё , заодно и проинспектировать колодки , подшипники ось , демфер , редуктор с карданом памазать))) :ugeek:
Огр
рас3,14здяй
Сообщение Суровый Леприкон » 15 янв 2018, 15:02
У меня сезон в самом разгаре )) езжу на работу 100км в одну сторону по шоссе.. В планах отчет об эксплуатации написать из серии "15тыс км за зиму"
В Ирландии просто дождливо и ветер, а ездить, в принципе, можно. Пока общий пробег 35тыс км, из которых 9тыс за последние 2 месяца. На 50тыс в планах заняться глобальным ТО.
Суровый Леприкон
Сообщение Пилот » 18 янв 2018, 12:13
Огр писал(а):Я бы все таки пока не сезон снял бы колесико , почитстил там усё , заодно и проинспектировать колодки , подшипники ось , демфер , редуктор с карданом памазать))) :ugeek:
Как раз планировал этим заняться ближе к весне, но наверно придется сейчас снимать и тащить домой в тепло чтобы потом сюрпризов не вылезло перед открытием сезона
Пилот
Сообщение NHL » 22 янв 2018, 14:22
Та же дичь. В конце сезона задний тормоз "залипал". По весне надо будет разобрать
NHL
Мотоцикл: Yamaha V-star 650 classic
Сообщение Добрый Зверь » 22 янв 2018, 20:17
Можно даже до весны не тянуть. Это на литре колесо скинуть целое дело а на 650-ке крыло вверх откинуть можно прямо с кофрами))
Добрый Зверь
Мотоцикл: DragStar 650
