Yamaha Star Club • Драга после долгого простоя
Re: Драга после долгого простоя
Сообщение Серебрянский » 12 янв 2018, 09:54
нафига в карб лесть то? если он нормально урчать будет? , я же написал заведи прогрей и побрызгай будет ясно где косяк живет(если он есть конечно)
Серебрянский
Мотоцикл: yamaha xvz 1300
Сообщение McNight » 12 янв 2018, 10:06
Не карб, а карбы. Синхронить придется в итоге.
Резина под замену. Данлоп итак г, а старый данлоп совсем страшно.
Дуги бы на него еще сразу.
McNight
Мотоцикл: XV1700
Сообщение AleksRap » 12 янв 2018, 11:13
Дуги уже присматриваю. 8-7 т.р за передние дуги это нормальная цена?
AleksRap
Мотоцикл: Yamaha Drag Star 1100
Сообщение Ferzy001 » 12 янв 2018, 11:35
AleksRap писал(а):Дуги уже присматриваю. 8-7 т.р за пару передних дуг это нормальная цена?
Дуги закажи у Кеноби лучше. Будешь уверен зато в их надежности. В личку ему напиши.
По поводу замены масла без замены масляного фильтра (писали тут выше) - сомнительная весьма экономия! Фильтр стоит 500 сраных рублей (даже за 350 можно купить), менять его не проблема. Впрочем об этом тут тоже до фига написано в темах.
По поводу тормозных дисков - приедет мопед, возьми и померь их толщину, если в допуске и нет сильной выработки, то и голову не ломай. Толщину в мануале посмотри. Кстати, в прошлый раз забыл написать, при замене тормозухи обязательно проверь работу тормозных машинок (суппортов), что поршни "не закусывали", если заедают - надо разбирать их и чистить (если у поршней зеркало заржавело - на замену).
Ferzy001
Мотоцикл: Honda GL 1800
Сообщение rockhound » 12 янв 2018, 13:44
Серебрянский писал(а):нафига в карб лесть то? если он нормально урчать будет? , я же написал заведи прогрей и побрызгай будет ясно где косяк живет(если он есть конечно)
Кто сказал лезть?
Для мота 2002 года ремкомплекты карбов - маст хэв.
Если всё работает - то ок.
Но годы есть годы - рано или поздно лезть придётся.
А без ремкомплекта уже не соберёшь, резинки явно будут под замену.
Терять месяц на ожидание посылки посреди сезона - вот это реально плохо.
Сообщение Алексей-железяка » 13 янв 2018, 00:49
Могу не согласиться, видел несколько драг 00 годов, включая свою, только обслуживание. Все зависит от куда и кто хозяин.
Алексей-железяка
Мотоцикл: Honda GL1800
Сообщение King_av » 13 янв 2018, 21:51
Для откачивания болтов, гаек, а особенно винтов, рекомендую купить ударную отвертку, так как они еще бывают и на фиксатор резьбы посажены :D + 15 лет их никто не трогал = :wall: Один винт из как всегда не пойдет, и будет много гимора. А вообще нужен инструмент и лучше хороший. Одними рожковыми ключами лучше даже не лезть крутить прикипевшие болты и гайки. А ну еще ВД40 маст хэв
King_av
Мотоцикл: Yamaha XVS 1100
Сообщение rockhound » 15 янв 2018, 07:27
Алексей-железяка писал(а):Могу не согласиться, видел несколько драг 00 годов, включая свою, только обслуживание. Все зависит от куда и кто хозяин.
Я опять таки не сказал что обязательно будет плохо.
Вопрос в том, что делать если всё плохо, а ремкомплекта нет.
Месяц стоять?
Или нас спасёт герметик? Так не везде спасёт.
Если, например, игольчатый клапан хотя бы один не запирает - и не починишь, и не поездишь.
Сообщение sagit » 15 янв 2018, 10:29
Хорош уже жути нагонять, Алексей придёт мотик там и посмотришь!))))))))))))Но инструмент хороший это обязательно, иначе зимой скучно!
sagit
Мотоцикл: Yamaha Royal Star
Сообщение rockhound » 15 янв 2018, 23:16
sagit писал(а):Хорош уже жути нагонять, Алексей придёт мотик там и посмотришь!))))))))))))Но инструмент хороший это обязательно, иначе зимой скучно!
Вот владелец Рояля должен знать что бывает, если игольчатый клапан хотя бы в одном из 4 карбов не держит, а привычки закрывать бензокран нет...
:geek:
