История такая:
Приехал мне драгстар из Японии. Поменял ему расходники/фильтры, да еще и руль решил впилить не палку, а рога, ибо удобнее. Длины тросов не хватило, пришлось колхозить длинные из ремкомплектов. Все удалось газ/обратка/сцепление. Тросики газа отрегулировал адекватно, а вот сцепление потерял.
Как ни настраивал тросс гайками крепления (те, что возле самого возвратного механизма сцепы), гайками на самой рукоятке, итог один - при попытке воткнуть первую с выжатой сцепой он глохнет. Прошелся от самого тугого варианта регулировки до самого ослабленного, буквально по пол сантиметра на попытку. Возвратный механизм работает исправно, можно и ослабить и усилить, но вот будто само сцепление не работает.
Я в сцепе не разбираюсь, может нужно что то нажать? Подкрутить? Или нужно ловить особенные миллиметры на резьбе регулировки гайками? Никаких операций со сцеплением я не производил, кроме того, что снял старый трос и поставил новый, длиннее сантиметров на 15.
