Yamaha Star Club • Тормозные колодки на Drag Star
Re: Тормозные колодки на Drag Star
Сообщение rockhound » 09 мар 2019, 09:06
Передние поршни у меня утопились усилием пальцев даже при завёрнутых штуцерах, так что под полную переборку не попадают, только замена колодок. Колодки тоже можно было не менять, процентов 50 толщины только сожрано, оставлю на случай ядерной войны. Стояли Galfer кстати.
По пальцам - для них дырки несквозные, я тем не менее там тоже всё почистил, судя по всему, там внутри был литол. Литола было не очень мало, TRW-шку заложил по чуть-чуть, погонял отвинченным направляющим пальцем чтобы убедиться, что пыльник не вздувает.
Пыльники целые.
А в задний суппорт жду полный ремкомплект, с поршнями, официалы кладут обычно красную мазь в комплект.
Сообщение freeezzzz » 09 мар 2019, 13:40
А еще, если со смазкой переборщишь, она по магистралям поднимается и весело так шлындает пузырьками в бачке. В случае с задним контуром оно не видно и пох, а вот с передним и бачком с уровнем на руле это дико бесит :lol:
Сообщение rockhound » 09 мар 2019, 18:43
freeezzzz писал(а):А еще, если со смазкой переборщишь, она по магистралям поднимается и весело так шлындает пузырьками в бачке. В случае с задним контуром оно не видно и пох, а вот с передним и бачком с уровнем на руле это дико бесит :lol:
Ну это если в поршнях?
Из пальцев-то она до магистрали не дойдёт, максимум- на диск вытечет :lol:
И ещё вопрос. Вот собрал всё, колесо крутилось легко, потом подкачал ручкой тормоза, чтоб колодки сжались - ормоза хватают нормально. Отпускаю - колесо крутится, но как-то ощущается трение. По ощущениям - сильнее, чем до замены колодок.
Что может быть не так?
Сообщение freeezzzz » 09 мар 2019, 19:19
Еще как доходит. В принципе, ничего плохого от того нет, работе системы она не мешает. Но вот если попадет в нишу меж стеклом уровня и боксом, оттуда такой пузырь хер вытащишь :D
А на счет трения. Мож уровня тормозухи лишку дал?
Сообщение rockhound » 09 мар 2019, 20:04
freeezzzz писал(а):А на счет трения. Мож уровня тормозухи лишку дал?
Вот тоже так подумал, влез в бачок (не без помощи ударной отвёртки), убрал немного (вернее вытянул шприцом и долил новой), налил выше уровня смотрового окна - как щас помню.
Сейчас пробовал понять из мануала сколько надо наливать.
Понял, что если ниже LOWER - то доливать.
А сколько надо-то налить изначально?
По метке? Выше? Насколько?
Сообщение freeezzzz » 09 мар 2019, 22:08
По идее, если по нижнему уровню или даже ниже, то при экстремальном закладывании можно хапнуть прям из бачка воздуха. И по идее же, уровень надо выдерживать, когда рычаг тормоза отпущен, то есть, когда на возврат жижи есть ресурс, чтоб оная в мембрану вверх не упиралась и не давила на поршня через систему.
У меня обычно по середине окна уровень был.
Сообщение rockhound » 10 мар 2019, 01:24
Ок, попробую скорректировать.
По идее наклон - в повороте, а мне доктора инструкторы запретили в повороте пользоваться передним тормозом, хапануть воздух может по идее при нажатии на тормоз, так что вроде не должно...
Сообщение freeezzzz » 10 мар 2019, 14:21
Все так. Просто ситуация. Паркуешь на склоне, рулем активно крутишь, а жижа прям по самой "ватерлинии" над выжимным штоком болтается. Считай нет ее. В таком случае шансы хапнуть пузырь есть. Хотя и скорость ноль. А заметно это будет в совершенно другом случае. Сам же понимаешь, когда бачок открыт, прокачивается, все работает идеально. Стоит тока его закрыть и начинается пляска с бубном, перелил и все такое. Те же поршни в суппортах даже при исправной гидролинии и жиже в суппорт вдавить анрил с закрытым бачком :) Потому и метка на бачке и процедура соблюдения уровня регламентирована по условиям. Кароч, налей, по центру окна, покачай рычагом, путь заполнит суппорты, глянь скока осталось. Долей, если прям совсем мало. Покрути колесо, чтоб диски поршни затолкали в суппорта. Погляди как уровень в бачке поменялся. Упирается в мембрану - слей чуток.
Сообщение Alena_54 » 22 мар 2019, 11:42
Ребята, подскажите девушке)))какие колодки идут на Драг Стар 650 передние? 2005 г.в. маркировку?
Alena_54
Мотоцикл: Yamaha Drag Star XVS650A
Сообщение voltrun » 24 мар 2019, 11:57
Смотрим по схеме http://fas.st/sIBwBl
4WM-W0045-00-00
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Сообщение Needless » 24 мар 2019, 20:39
А G-brake кто пробовал? Для авто достойные колодки выпускают
Needless
Сообщение Dance Of Death » 02 окт 2019, 07:00
Так же интересно, пробовал ли кто-нибудь brembo
Подбор на их сайте предлагает карбон-керамику 07YA27.09 и синтетику 07YA27.SA :? вот и думаю, мож кто тестил, какое мнение сложилось?
Dance Of Death
Мотоцикл: DragStar 400 Classic
Сообщение freeezzzz » 02 окт 2019, 12:01
Синтетику брембы пробовал на заднем контуре. Текущее впечатление - гавнина. Версии две: либо неподходящий материал диска, по впечатлению оный у моего мота чугунина звенящая, эффективности торможения от применения синтетики, по сравнению с металлик серией ноль. Повышенный износ диска, малый период жизни самих колодок. Одни минусы, если проще. Ну и вторая версия: колодки гавнина. Откатал два комплекта колодок, вдвое-втрое короче требуемый период замены колодок, диск поело, тормоза лучше не стали. Более на зад ставить синтетику не буду.
На перед наоборот, синтетика мастхэв. Но с брембой как-то нет более интереса сталкиваться.
Знающие вопрос люди указали на возможную причину, в материале диска она. Если кратко, чугунине синтетика противопоказана, а нерже наоборот. Наверное с карбоном та же история. Плюс карбон требует его греть, агрессивно греть. Иначе смысл то этих плясок?
Так вот, выясняй из чего диски. После будет ясно, какой материал колодок оптимален. Вряд ли производитель мота на модель классической серии ставил детали спортивной сферы.
Сообщение Dance Of Death » 02 окт 2019, 13:24
freeezzzz, Хмм... Понялъ. Если пробовать, значится, то вместе с их же диском 78.B408.30, судя по всему, подходящему, благодарствую...
Может найдется кто-нить кто полностью комплект обкатывал? а-то чисто на тест 20 рублей как-то не комильфо скидывать, а понять хочется: чисто под спорты brembo заточены, или на круизерах тоже себя могут неплохо показать...
Dance Of Death
Сообщение freeezzzz » 02 окт 2019, 13:45
По идее да, если к их дискам, то синта норм будет. Но лучше дополнительно инфу проверь, если действительно нержа, то гут, можно быть спокойным. Тока стоит заморочиться и научиться тормозить обоими контурами, ибо с синт.колодками заблочить перед дело плевое.
