Yamaha Star Club • Тормозные колодки на Drag Star
Re: Тормозные колодки на Drag Star
Сообщение freeezzzz » 04 мар 2019, 13:30
Ну очевидно жеж, пейсда уплотнителям. Один поршень уже клинит. В особо одаренных случаях уплотнительное кольцо может залипнуть на поршне и его прекрасно так провернет. В моем варианте внешнее кольцо так провернуло. Гидравлика глубже и оная не пострадала, работала корректно. Но вот поршень клинило и он почти не двигался. Жамкай на педаль - похер, тормоза всегда, не отключаемые почти))) Со временем, если не заметишь, это похавает тебе диск. В лучшем случае.
Кароч, ищи ремкомплект суппорта, снимай, разбирай, промывай, ставь, и после контур прокачивай. Ну я бы именно так сделал :pardon:
Сообщение rockhound » 04 мар 2019, 15:44
freeezzzz писал(а):Кароч, ищи ремкомплект суппорта, снимай, разбирай, промывай, ставь, и после контур прокачивай. Ну я бы именно так сделал :pardon:
Походу так и надо делать...
С учётом того, шо один поршень прям пальчиками можно подвигать, а другой очень туго - менять всё равно на обоих или только на одном поршне?
Сообщение freeezzzz » 04 мар 2019, 15:53
Смысл то крохоборить? Поднимись на уровень выше, оторвись от части ремкомплекта. Что обслужить суппорт или его кусок? Конечно целиком!
На самом деле, может на стенке суппорта гавнина осела и именно она мешает ему туды-сюды елозить. Но тут трабла в том, что отмыть это гуано по-человечески можно лишь вынув поршни на всю длину, что разгерметизирует контур. А если сверху помыть, что в принципе для начала стоит сделать. То, во-первых, это не гарант, что под направляющим контуром уже не набралось говн, чего снаружи уже не видно. Ты вроде отмыл, а оно все равно клинит. И во-вторых, резинкам в таком случае все равно ведь смерть. Под них мытые и красивые говна натаскает куда быстрее, чем под новые. И в третьих, даже если они живые, это же надо разобрать суппорт, промыть, всадить поршни обратно. Хз, выживут ли юзанные резинки. Закажи ремкомплект и копай спокойно. Прокатит - продашь ремкомплект или на запас, а если нет, максимум на что попадаешь - поллитра тормозухи.
Сообщение rockhound » 04 мар 2019, 18:01
freeezzzz писал(а):Смысл то крохоборить? Поднимись на уровень выше, оторвись от части ремкомплекта. Что обслужить суппорт или его кусок? Конечно целиком!
Вот тут честно скажу... не крохоборство и не лень (последнее - не полностью, а лишь частично).
Стараюсь не лазить туда, где работает.
А я сам только что с мегазипа.
Заказал туеву кучу, в т.ч. сразу 31A-W0057-00-00 (комплект поршней суппорта - там всё, и поршни, и резинки, и маззззь волшебная).
А также заказал пальцА (3HE-25924-00-00).
Они были не очень ровные, я их вчера пастой полировал, и всё равно неровность осталась.
Уж хер с ним, а "главный ч0пперский тормозЪ" надо сделать по уму, тут двух мнений быть не может.
Тормозуху жалеть вообще не приходится. Большой флакон стоит чуть дороже маленького... рублей 600... а дальше хошь лей в систему, хошь - пей...
Один хер - в открытом виде срок хранения 1 год.
Вот я год назад менял жижу в обоих контурах, что осталось - сразу отдал кому-то, поскольку оно ну совсем не хранится.
Сообщение freeezzzz » 04 мар 2019, 18:19
Да все равно дешевле, чем диски потом менять :pardon:
Сообщение zilot » 04 мар 2019, 18:21
На старых резинках собрать - та еще дрочь))) Возможно, но блин..
Продлить агонию помогает подложить одну, стертую колодку и выдавить поршни наружу, но чтобы не выскочили совсем (однако риск все же есть :))... И отпидоривать сами цилиндры... Чаще помогает, чем нет, если поршни просто загажены, а не заржавели.. Но если уже все заказано, да еще и начало сезона - я бы перебрал сразу все полноценно и не переживал потом - будет клинить или нет)
зы: Вон, Игорь Папец может рассказать как пахнет чай, которым тушат горящие прямо пламенем тормоза)))))))
Сообщение freeezzzz » 04 мар 2019, 18:27
zilot писал(а):Игорь Папец может рассказать как пахнет чай, которым тушат горящие прямо пламенем тормоза)))))))
нука подробнее :lol: :lol: :lol: у него с обслугой критичных узлов постоянно истории веселые
Сообщение zilot » 04 мар 2019, 18:31
Я думаю он не будет против)))
Во всяком случае на байкпосте в бортовике висит видюшка эта))))
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... 5pAfjmznVA
Сообщение freeezzzz » 04 мар 2019, 18:34
А, на варике это я помню. :lol: Фееричный моцыль у него был, да. Подумалось на чем-то после, вот и уточнил.
Сообщение rockhound » 05 мар 2019, 01:20
zilot писал(а):Я думаю он не будет против)))
:shock:
Нннннехочу....
Сообщение Navivan » 05 мар 2019, 07:19
:shock:
А подскажите заодно, если вд-шкой побрызгать в поршни эти, можно или еще хуже будет?
Navivan
Мотоцикл: Yamaha XVS1100
Сообщение rockhound » 05 мар 2019, 08:25
Navivan писал(а):А подскажите заодно, если вд-шкой побрызгать в поршни эти, можно или еще хуже будет?
Либо не проникнет, и не будет эффекта, либо проникнет, и испортит тормозуху.
Паре "резина-металл" ВДшка не поможет.
Сообщение zilot » 05 мар 2019, 14:50
ВД-шка - это проникающая смазка.. Что там смазывать?
Сами детали суппорта смазываются тормозной жидкостью.. Если цилиндр ровный, гладкий и чистый(!) - он будет нормально ходить.. Если же нет - никакая химия, вд-шки и пр. не помогут...
Сообщение rockhound » 09 мар 2019, 01:14
Итак, граждане, финально, в передние промытые до блеска котовьих яиц суппорта кладём следующую маззь:
  • в направляющие пальцы суппорта кладём TRW/Lucas PFG110
  • а больше нигде ничего никуда не кладём и ничем не мажем
Всё верно?
Сообщение zilot » 09 мар 2019, 04:57
Все верно) И трв-шной мази - немного.. Это не тот случай, когда кашу маслом не испортишь :) Если отверстие под палец не сквозное - тогда просто тонким слоем и максимум - под пыльник.. Если сквозное - выдавит и ничего страшного не будет, но все же - лишний расход мази))
Остальное - даже если все перебирал - компрессионное кольцо смазывается тормозухой при сборке, пыльник, если есть - или внутри тормозухой, или не смазывать.. Больше в суппорте ничего мазать не нада )
