Dragon_zp писал(а):Кажется, ситуация упростилась. Я вчера пришел в гараж по делам и такой, а вдруг заведется? Включил зажигание, услышал характерный легкий треск насоса, и ... вуаля ... завелся с пол пинка!!!! Но как и описывалось сразу, поработал минут 5 и заглох. Полагаю засорился топливопровод. Почистим, посмотрим, проверим. Когда все прояснится, напишу решение вопроса. Вдруг кому то пригодится.
Ну слава Богу, хоть мозги не спалили во время экспериментов!
Проблемы чаще всего оказываются гораздо проще, чем могло показаться.
Надо начинать с того, до чего доступ проще.
Проще всего на литродраге:
- проверить что топливный кран открыт и красная кнопка блокировки двигателя в положении разблокировано
- проверить что топливо есть - только путём доливки пока влезет. если оно опустилось до резерва - может тоже похожая картина быть.
- понять, работает ли бензонасос (он у тебя трещит, значит работает)
- посмотреть уровень топлива в поплавковых камерах (нужен кусок трубки от капельницы и крестовая отвёртка, если есть ещё шприц на 2 кубика, то вообще огонь)
- проверить качает ли топливо (сдвинуть хомут и скинуть трубку с левого карба, подставив банку естестенно)
- проверить заряд батарейки
- посмотреть свечки
- проверить не засран ли воздухан
Если по этим пунктам проблема не нашлась - уже надо копать дальше.
