Yamaha Star Club • Не заводится Drag Star 1100 (Скорее всего мозги)
Re: Не заводится Drag Star 1100 (Скорее всего мозги)
Сообщение clckwrkorng » 13 сен 2017, 10:49
King_av писал(а):Совсем идиотский вопрос конечно, а топливный кран открыт? Топлива в карбах как раз на 3-4 мин хватает при закрытом кране
Ага. Как ни смешно звучит, но на форуме не один раз при похожих симптомах все лечилось чисткой сетки в баке или заменой фильтра...
Сообщение Andr705 » 13 сен 2017, 20:19
так в японце еще и эмобилайзер есть .....
Andr705
Мотоцикл: DragStar-1100A Classic
Сообщение rockhound » 13 сен 2017, 22:36
Andr705 писал(а):так в японце еще и эмобилайзер есть .....
А это к вопросу почему ри перестановке мозгов на другой мот ничего не происходило.
Я тока чессно не в курсе про иммо, у меня америкос.
Сообщение Dragon_zp » 14 сен 2017, 14:45
Кажется, ситуация упростилась. Я вчера пришел в гараж по делам и такой, а вдруг заведется? Включил зажигание, услышал характерный легкий треск насоса, и ... вуаля ... завелся с пол пинка!!!! Но как и описывалось сразу, поработал минут 5 и заглох. Полагаю засорился топливопровод. Почистим, посмотрим, проверим. Когда все прояснится, напишу решение вопроса. Вдруг кому то пригодится.
Dragon_zp
Мотоцикл: Yamaha Dragstar 1100
Сообщение rockhound » 14 сен 2017, 16:13
Dragon_zp писал(а):Кажется, ситуация упростилась. Я вчера пришел в гараж по делам и такой, а вдруг заведется? Включил зажигание, услышал характерный легкий треск насоса, и ... вуаля ... завелся с пол пинка!!!! Но как и описывалось сразу, поработал минут 5 и заглох. Полагаю засорился топливопровод. Почистим, посмотрим, проверим. Когда все прояснится, напишу решение вопроса. Вдруг кому то пригодится.
Ну слава Богу, хоть мозги не спалили во время экспериментов!
Проблемы чаще всего оказываются гораздо проще, чем могло показаться.
Надо начинать с того, до чего доступ проще.
Проще всего на литродраге:
  • проверить что топливный кран открыт и красная кнопка блокировки двигателя в положении разблокировано
  • проверить что топливо есть - только путём доливки пока влезет. если оно опустилось до резерва - может тоже похожая картина быть.
  • понять, работает ли бензонасос (он у тебя трещит, значит работает)
  • посмотреть уровень топлива в поплавковых камерах (нужен кусок трубки от капельницы и крестовая отвёртка, если есть ещё шприц на 2 кубика, то вообще огонь)
  • проверить качает ли топливо (сдвинуть хомут и скинуть трубку с левого карба, подставив банку естестенно)
  • проверить заряд батарейки
  • посмотреть свечки
  • проверить не засран ли воздухан
Если по этим пунктам проблема не нашлась - уже надо копать дальше.
Сообщение Dragon_zp » 22 сен 2017, 10:35
Хочу сказать все СПАСИБО за помощь! Каждый ответ навел на разные мысли. В общем. Мот работает стабильно, все хорошо. Проверили топливную систему: краник, шланги - все нормально. Единственное что делали (из того что могло повлиять на проблему) это отсоединили датчик дросильной заслонки, чтоб его проверить. потом подключили обратно. Возможно там был плохой контакт в разъёме. Попутно сделали синхронизацию карбюраторов ( отличия были всего в 2 деления ). А в целом ... ХЗ.
Пол мота разобрали - проверили - все работает - собрали назад. Проблема исчезла. Уже 4 дня катался - всё хорошо.
Dragon_zp
