Спасибо, если кто откликнется
Stalker писал(а):Доброго времени суток. Столкнулся с интересной проблемой. При запуске двигателя происходит следующее: поворачиваем ключ зажигания в положение "ON", выключатель остановки двигателя переводим в соответствующее положение "Пуск", нажимаем кнопку выключателя стартера и....вот тут и возникает пауза...ничего не происходит - двигатель не запускается (тишина), сидим ждем секунд 10, повторно нажимаем кнопку выключателя стартера, двигатель заводится! Это нормально? или какая-то особенность модели?
Stalker писал(а):Спасибо) все получилось, будем искать следы окисления.
Вопрос: не приведет ли многократное/частое нажатие на выключатель стартера к какой-либо другой проблеме-неисправности?
lawey писал(а):если при уже заведенном будешь продолжать нажимать, то приведет. (скорее всего)
