Yamaha Star Club • Трос газа и завышенные обороты
Сообщение freeexotic57 » 17 июл 2017, 23:28
Парни. История такая. Недавно полностью почистил карб на своей чесотке. Все вроде бы норм, но стал замечать странности с оборотами холостыми. На прогретом движке выставил оптимальные холостые, но они постоянно растут! То подпрыгнут, газанешь и они вроде опять вниз. Потом стоишь в пробке вроде норм. А сегодня после 100 км трассы, поставил мот и чувствую, что обороты опять очень высокие, газую, ноль реакции. Заглушил, завел. Обороты нереально высоки, не так как я настраивал. В общем куда лезть? Когда я тросы на место ставил на карб, то просто прикрутил их аккуратно и вставил в нужные пазы. Вроде все ок вращалось и возвращалось, может там нужно было что-то тонко настроить? Кстати также появился неприятный скрип при откручивании ручки газа. В общем жду любых советов, чтобы лезть осознано.
freeexotic57
Мотоцикл: XVS 400 Custom
Re: Трос газа и завышенные обороты
Сообщение Глюкъ » 18 июл 2017, 00:04
Наверное самый лучший совет здесь — езжай в толковый сервис и опиши что делал. Починят.
Глюкъ
Мотоцикл: разбил
Сообщение rockhound » 18 июл 2017, 00:13
freeexotic57 писал(а):В общем жду любых советов, чтобы лезть осознано.
Предположу, что скорее всего ты перетянул тросики со стороны карба.
Возвратный тросик натягивать нельзя, надо ослабить чтобы провисал чуть-чуть.
После этого проверь, на любых положениях руля ручку газа при откручивании и отпускании должно отщёлкивать если не мгновенно, то быстро. Проверь что именно при любых положениях- и руль вправо до упора, и влево до упора - возвращается нормально.
И ещё смазать не помешает, но это уже позже :)
