Yamaha Star Club • Не включается передний цилиндр на холодную (XVS1100)
Сообщение mixon » 28 июн 2017, 09:42
Приветствую ВСЕХ!
Подскажите в чем косяк, на холодную при длительном простое, более 5 дней,
передний цилиндр при старте не сразу начинает работать, даже при открытом обогатителе,
помогает только чуть открытый обогатитель и прогазовка, после этих манипуляций передний включается в работу.
ЗЫ: холостые немного заниженны, в связи с тем что если не снижать, то на прогретом двигателе набирает адские обороты, что очень заметно на светофорах.
Последний раз редактировалось mixon 28 июн 2017, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
mixon
Сообщение mixon » 28 июн 2017, 09:53
Есть еще один косяк, передний манифолд всегда в масле(внешняя сторона), не пойму откуда закидывает?
В аэр боксе четь маслица есть, меняю масло без перелива.
mixon
Re: Не включается передний цилиндр на холодную (XVS1100)
Сообщение Айдар » 28 июн 2017, 20:33
Yt. Вирус PETYA вмешался. Не удаляется.
Последний раз редактировалось Айдар 28 июн 2017, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Айдар
Мотоцикл: Yamaha VStar 650
Сообщение Айдар » 28 июн 2017, 20:43
Не обязательно масло. Иначе это было бы странным совпадением по переднему цилиндру. Бензин, когда долго сопливит, тоже создает подобие масляного пятна. Т.е., ты имеешь пропуски в переднем цилиндре и несгоревший бензин ищет любые щели. Смотреть свечи, ВВ провода, состав смеси, уровень в карбе, компрессию. Все твое описание прямо или косвенно указывает на пропуски. Классика жанра - капризы на холодную...
Айдар
Сообщение Andr705 » 28 июн 2017, 22:02
снимите бак и аэробокс и будет уже лучше видно проблема течи , похоже манифолд надо менять ,
воздух подсасывает , поэтому и нестабильная работа первого цилиндра ?
Andr705
Сообщение mixon » 28 июн 2017, 23:49
Только что вернулся из гаража, все снял, бак и аир-бокс, пшикнул в карб карб-клинером, завелся с пол тычки и обоими цилиндрами.
аэр-бокс в масле, резинки в масле, все разобрал отмыл и собрал, завелся с пол пинка.
все таки грешу на масло, его реально много и видать на горячею оно смешивается с бензином и не критично влияет на работу двигателя, а вот после остывания формирует пленку и забивает все что не надо :)
хоть сапун на улицу выкидывай через фильтр.
mixon
Сообщение Andr705 » 29 июн 2017, 06:50
mixon писал(а):Только что вернулся из гаража, все снял, бак и аир-бокс, пшикнул в карб карб-клинером, завелся с пол тычки и обоими цилиндрами.
а я вот задумался масло поменять с 10w40 на 20w50 (более гуже для лета) + поставить маслоотделитель (уловитель)
вот здесь обсуждаю:
viewtopic.php?f=8&t=87&start=165
p.s. похоже , что Петя добрался и до нашего форума .....какие-то странные вылетают ошибки и сообщения :D
Последний раз редактировалось Andr705 29 июн 2017, 12:41, всего редактировалось 1 раз.
Andr705
Сообщение mixon » 29 июн 2017, 09:26
лью motul 5100 15\50 и все по феншую от +5 до +35 езжу.
mixon
Сообщение Andr705 » 29 июн 2017, 12:13
судя по Сервис Мануалу 20W50 рекомендовано:
Andr705
Сообщение Sanchez » 29 июн 2017, 12:19
Сперва Ямаха рекомендовала 10-40, потом рекомендацию сменили на 20-50.
