Yamaha Star Club • Расшифровка партномеров винтов-болтов.
Сообщение McNight » 22 июн 2017, 12:48
Возникла такая минипроблемка. Выкрутился и прое... винт.
Партномер 98507-05014-00, есть возможность его расшифровать, чтоб на стройрынке не перебирать?
Ибо в планах есть замена еще нескольких болтов, хотелось бы знать какие они без выкручивания.
Может существует табличка из серии - партномер - резьба-длина и т.д?
McNight
Мотоцикл: XV1700
Re: Расшифровка партномеров винтов-болтов.
Сообщение derby » 22 июн 2017, 13:04
Могу предположить, что это М5х14, но это не точно.
На некоторых обозначениях такое прослеживается, на некоторых чёрт голову сломит....
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Сообщение McNight » 22 июн 2017, 13:15
ага, добавив в гугл m5 + партномер получил
socket head Screw size m5 leght 14 Thread 0.8
Но все равно, а сводная таблица по крепежу существует?
Или - давайте делать вместе?))))
McNight
Мотоцикл: XV1700
Сообщение freeezzzz » 22 июн 2017, 13:16
Точно, точно. М5 14мм. Только вместо креста я бы заменил на шестигран.
А вообще, не проще ли закатить в какой-нить крепмаркет, прямо возле него отвернуть второй(не проебанный) и по образцу подобрать нужный винт? ;)
Сообщение McNight » 22 июн 2017, 13:27
Тут я совсем их проеб, это крепеж датчика подножки.
А тему поднял в надежде на то, что есть еще сорванные винты, не родные и проч, которые хотел заменить.
Например 98507-05025-00 - его я выкрутить смогу один раз и то с матом. Это будет M5 длинной 25? (Винты правого пульта)
92014-05012-00 - M5 на 12? Hex? - 3 болта крепления кожуха воздушного фильтра.
McNight
Мотоцикл: XV1700
Сообщение freeezzzz » 22 июн 2017, 14:01
Первая группа - кодировка типа головки, цвета. Это говно ваще с трудом читается даже истинными йодами этого дела. Вторая напротив, проста, как угол дома. Метрика и длина тела. Я так кучу болтов переменял на моте. На пультах, датчиках менял на гексы потому, что они чуть больше выступают, чтоб если закисли, можно было их клещами ухватить. В крепмаркете покупается нужного диаметра болт с нужной башкой, а далее отпиликать его ножовкой по металлу до целевого размера совершенно не проблема. Я сто разов так делал(с) :)
